Step-down 21..25 -> 19В 3А
- NiTr0
- Друг Кота
- Контактная информация:
Нужен сабж, основной критерий - максимальный КПД (в идеале - эдак 95+%) и, ессно, доступность комплектухи. В идеале - ШИМ с драйвером для управления парой полевиков (или одним полевиком).
Их простого и очевидного - LM2596 (и, думается, сородичи) не подходит, проверено, начинает нестабильно работать.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
- Starichok51
- Модератор
Re: Step-down 21..25 -> 19В 3А
что значит начинает нестабильно работать? как это выражается и при каких условиях?
- NiTr0
- Друг Кота
Уходит в защиту при нагрузке ближе к 3А и малой разности входного и выходного напряжений, перед этим - работает с паразитной генерацией на ВЧ цепи ООС (кГц 10 писк). Да и КПД оставляет желать лучшего - греется, как утюг, даже с солидным радиатором, навскидку - КПД % 80-85, немногим лучше обычного линейного стабилизатора для таких же параметров.
Брал готовый китайский стабилизатор на DX - но не думаю, чтобы китайцы сильно далеко ушли от рефренса.
wim
- Первый раз сказал Мяу!
Выбор контроллеров не очень большой, т.к. необходим коэффициент заполнения до 90%
Можно у Тексаса задать быстрый поиск - он подберёт варианты:
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powerm ... ortal.page
Из других производителей MAX8548 может подойдёт, но "впритык".
Тут нужно смотреть в сторону синхронного степ-дауна с внешними полевиками. Пошарься на сайте у максимки, у него должно быть.
- NiTr0
- Друг Кота
MAX8548 - вроде как похоже на нужное, посмотрю еще у макса что есть. Найти бы что-то с duty до 100%, пускай даже и не с драйвером для синхронного выпрямителя, а для верхнего плеча
- Starichok51
- Модератор
на UC3843 можно получить почти 100%.
- NiTr0
- Друг Кота
Угу, только нужно сильно извратиться, чтобы заюзать ее как step-down без отдельного драйвера ключа... Хотя - ключи не сильно мощные, можно и на транзисторе драйвер сваять. Или с регулировкой напряжения извращаться, включив микруху по классической схеме.
Вот преобразователь 24-12, но подобрав стабилитрон и резистор R2 можно добиться и нужного напряжения.
Больше половины питания этот преобразователь всё равно не даст.
Если вы уменьшите резистор R2 то можете получить хоть 100% заполнение.
Хотя можно и переделать схему стабилизации примерно так.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Я бы попробовал сделать автогенераторный ИИП без использования специализированных микросхем.
