Питание светодиодов на LM317 не могу понять
dynea
Сообщение dynea »
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, решил сделать светильник, на 27ват, чтобы разделить нагрузку решил сделать в три линии, но не получилось, на 3 линии горят светодиоды(. Блок питания на 5А 12В
Вот что я делал:
(180.61 КБ) 712 скачиваний
(139.54 КБ) 430 скачиваний
otest
Re: Питание светодиодов на LM317 не могу понять
Сообщение otest »
А что они не должны гореть?
Барсик
Сообщение Барсик »
Вы включили LM317 как стабилизатор тока. Если токозадающие резисторы по 1,5 Ома, то ток должен быть 1,25/1,5 = 0,83 ампера.
1. Ваши светодиоды такой ток могут выдержать?
2. Чтобы потёк такой ток, надо, чтобы хватало напряжения источника питания. Чтобы LM317 нормально работал как стабилизатор тока на 0,8А, между его входом и выходом должно быть не менее 2 вольт. И на токозадающем резисторе должно падать ровно 1,25 вольта. Всего на стабилизаторе тока должно быть не меньше, чем 3,25 вольта. Если на каждом светодиоде падение напряжения 3,5 вольта, то напряжение источника питания должно быть 3,5*3 + 3,25 = 13,75 вольта.
dynea
Сообщение dynea »
Ток 0,8А светодиоды держат, можно конечно уменьшить его но и с таким покатит пока что. Дело в том что на 3 линии светодиоды сгорают( я не знаю почему. А я думал что светодиодом пофиг напруга, главное чтобы тока хватило. Но если я правильно вас понял, у меня резисторы просаживают напругу, стабилизируя ток? Но тогда бы не выгорали светодиоды, а они горят я уже 4 сжег) пока экспериментировал
otest
Сообщение otest »
Может надо ЛМ заменить, ток замерить на нагрузке и потом ЛЕДы подключать?
dynea
Сообщение dynea »
Дак так и делал, получалось 0,8А на каждой линии, я гришу на то что синие светодиоды потребляют меньше, вот красные и затухли, хотя почему они меньше кушают я не знаю( должны 0,7А кушать, они вообще все должны на 0,7А работать, ну можно чуть больше, это не критично на маленький промежуток времени
