усреднение двухполярного значения ADC
sad-angel
Сообщение sad-angel »
Есть 6-битный АЦП,опорное напряжения 2.5В. АЦП двухполярний,тоесть 2.5В - 0 значение, -2.5в -(- 32) и 2.5 значение 32. Измеряеться напряжение источника питания. Мне нужно устреднять значение ацп,но не знаю как правильно сделать.
datasheet for ADC: http://www.cypress.com/?docID=40538 Среда разработки PSoC Disigner 5.3
Сделал так:
input_voltage = SAR6_VIN_cGetSample(); //return 6 bit number - signed from PORT
input_voltage = averaging_voltage(input_voltage);
char averaging_voltage( char voltage)
   static  char voltage_buffer[16];
   char avv; //averaging voltage
   int sum;
   static unsigned char index = 0 ;
   static unsigned char counter = 0 ;
   unsigned char i;
   voltage_buffer[index] = voltage;
   index++;
   index &= 0x0F;
   for (i = 0; i < 16; i++)
      if ((voltage_buffer[i] & 0x80) == 0x80)
         sum -= ~voltage_buffer[i]+1;
      else
         sum += voltage_buffer[i];
   avv =(char)sum >> 4; //16
   avv = voltage;
   return avv;
но правильно не работает :? что я делаю не так?
menzoda
Re: усреднение двухполярного значения ADC
Сообщение menzoda »
Ммм... Что ты понимаешь под "усреднить"? Какой вид имеет входной сигнал?
sad-angel
Входной сигнал постоянное напряжение с блока питания светодиодов. Под усреднением понимаю Uc = (U1+U2+...+Un)/n
xVekx
Сообщение xVekx »
Если я правильно понял, то так.
#include <stdio.h>
char SAR6_VIN_cGetSample()
   char a=0xE0;
   a&= ~(0xC0);// -32 в формате 6 бит знак минуса привязан к 6 биту
   return a; //-32
   //return 0x1F;//31
   Максимальное положительное число равно 31 0x1F
   Минимальное число равно -32 в формате 6 бит равно 0x20 в формате 8 бит 0xE0
__int8 averaging_voltage(unsigned __int16 average)
   int a=0;
   for(unsigned __int16 i=0;i<average;i++)
      __int8 adop=(__int8)SAR6_VIN_cGetSample();
      if(adop&(1<<5)) //проверка на наличие 6 бита  (минуса)
         adop |= 0xC0;
         a+=adop;
      else
         a+=adop;
      //TIME
   return (__int8)(a/(int)average);
int main()
   __int8 a;
   a=31;
   printf("HEX=%.2x DEX=%i\n",(unsigned __int8)a,a);
   a=0;
   a=-32;
   printf("HEX=%.2x DEX=%i\n",(unsigned __int8)SAR6_VIN_cGetSample(),SAR6_VIN_cGetSample());
   printf("average=%i\n",averaging_voltage(1000));
   getchar();
   return 0;
HEX=1f DEX=31
HEX=00 DEX=0
HEX=e0 DEX=-32
HEX=20 DEX=32
average=-32
Последний раз редактировалось xVekx Вт ноя 27, 2012 02:40:21, всего редактировалось 1 раз.
sad-angel
xVekx писал(а):Если я правильно понял, то так.
#include <stdio.h>
   return 0xE0; //-32
   //return 0x20;
   int a=0;
      a+=(__int8)SAR6_VIN_cGetSample();
      //TIME
int main()
   __int8 a;
   a=32;
   a=0;
   a=-32;
Не   printf("average=%i\n",averaging_voltage(1000));
   getchar();
   return 0;
HEX=20 DEX=32
HEX=00 DEX=0
HEX=e0 DEX=-32
average=-32
Спасибо!!! Но я не уверен в правильной работе функции усреднения если будут несколько значений с разним знаком например +3,+2,+1,-1,-2,0
xVekx
Сообщение xVekx »
Вспомнил что тут на 6 бите минус, поправил код :facepalm: .
menzoda
Сообщение menzoda »
int8_t get_sample();
// Первый вариант (простое арифметическе среднее).
int8_t get_average()
   int16_t acc;
   uint8_t i;
   for (acc = 0, i = 0; i < 16; i++)
      acc += get_sample();
   // Если кол-во выборок равно степени 2, то можно заменить на это
   // (если сдвиг вправо реализован как арифметический).
   // return (acc + 8) >> 4;
   return (acc + 8) / 16;
// Второй вариант (движущееся арифметическе среднее).
int8_t get_average(int8_t value)
   static uint8_t i = 0;
   static int16_t acc = 0;
   static int8_t sample[16] = {0};
   acc -= sample[i];
   acc += value;
   sample[i] = value;
   // Если кол-во выборок равно степени 2, то можно заменить на это.
   // i = i + 1 & 15;
   if (++i >= 16)
      i = 0;
Как-то так, если ничего не напутал.
sad-angel
xVekx писал(а):Вспомнил что тут на 6 бите минус, поправил код :facepalm: .
в даташите написано что минус - 7 бит: http://www.cypress.com/?docID=40538 Но совсем не ясно в каком коде отрицательное напряжение - прямом,обратном или дополнительном... :?
menzoda
Сообщение menzoda »
CHAR SAR6_cGetSample(void)
Description:
Performs a conversion, returning a 2’s complement value representing the ratio of the input voltage
to the reference voltage, both relative to analog ground.
Смотри внимательнее. Скопировал из указанного тобой даташита.
