нужен усилитель под даные колонки
miron1979
Сообщение miron1979 »
помогите найти схему усилителя под даные колонки.
(115.92 КБ) 580 скачиваний
колонки будут стоять на улице.
(189.64 КБ) 520 скачиваний
Последний раз редактировалось miron1979 Пт ноя 30, 2012 20:30:51, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Re: нужен уселитель под даные колонки
Сообщение ssc »
Еще один... :cry: :cry: :cry:
steeler
Сообщение steeler »
Наверное для автора проще КУПИТЬ готовый мощностью 25-50 Вт работающего на нагрузку 8 Ом.
s_black
Сообщение s_black »
УсЕлитель на TDA1552Q Вам вполне подойдёт.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Лично я размер не понял нихрена. То ли с тумбочку, то ли на ладони умещаются :))
cahek80
Сообщение cahek80 »
:)) какой вопрос, такой и ...
вот такой подойдёт )) http://www.electroclub.info/samodel/amp ... mp_ins.jpg
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
sstvov
Сообщение sstvov »
Надо заглянуть внутрь и посмотреть что на самом деле написано на динамиках. Там честную мощность пишут.
AcousticManiac
Если у этих колонок реально сто ватт долговременная максималка, то можно применить классическое решение-ТДА7294, только питание на пару вольт в каждом плече понизить, чтобы чистая честная мощь за 60вт. не зашкалила. А размеры таки не помешало бы узнать. В частности, диаметр басовика.
кот телемастера
Re: нужен усилитель под даные колонки
Сообщение кот телемастера »
там низкочастотник 5,25 дюймов
примерная мощность 50 ватт
и пищалка 0,7 дюймов мощностью пару ватт
туда усилок надо 30-45 ватт 8ом
- О господи!
- Можно просто Андрей
AcousticManiac
Что?? Жалкие 13 сантиметров? Как дверной автомобильный динамик? На 40 ваттах наверняка будет срач. Сильнее чем ТДА2050 на мощности 25 ватт, думаю, делать не стоит. Самый край-ТДА7265 в мост с чистой мощностью около 35вт.
кот телемастера
AcousticManiac писал(а):На 40 ваттах наверняка будет срач.
у меня такие на 50 ваттном усилке нормально живут)
вернее жили
- О господи!
PsyhicCat
Сообщение PsyhicCat »
я так понял сателлиты с 5.1....-юзай любой усилок начиная от номинала 20вт-4-8ом...та же радиотехника у-101 порвёт этот басовик...колонки то не самые. 8)
