В данной схеме MC34063A используется как генератор стабильного напряжения определенной величины на затвор транзистора, чтобы на выходе было тоже достаточно стабильное, с минимумом пульсаций.
Блок питания 40Вт на основе MC34063A
- Derdemyansky
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Доброго времени суток, форумчане! Захотел намедни сделать блок питания мощностью порядка 40 Вт (но не менее 35 Вт), заодно изучить микруху MC34063A. Набросал схему, которая ниже, но вопрос следующий - как её можно улучшить, чтобы КПД её возросло? Остается открытым вопрос что использовать на месте VT1 - мощный полевик или MOSFET? (или оно вообще к чертям не нужно, и можно по-другому?). Хотелось собрать схему, чтобы на выходе было стабильное напряжение 0...12В, а то в нынешней достаточно сильная зависимость от внешнего питания (например, яркость светодиодов меняется на глаз достаточно неслабо). Ну и в целом, где что стоит поменять, чтобы было "по-научному верно"...
- (205.5 КБ) 665 скачиваний
- minakan
Re: Блок питания 40Вт на основе MC34063A
Статья и ее обсуждение.
viewtopic.php?f=25&t=17164
- Финский
- Открыл глаза
Это примерно, как микроскопом гвозди забивать. У вас транзистор будет работать в линейном режиме, со всеми вытекающими. Чем не устроила схема из даташита?Derdemyansky писал(а):В данной схеме MC34063A используется как генератор стабильного напряжения определенной величины на затвор транзистора, чтобы на выходе было тоже достаточно стабильное, с минимумом пульсаций.
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
