недолго музыка играла...БРИГ 001
PsyhicCat
Сообщение PsyhicCat »
вобщем вчера было всё ок-сегодня утром прихожу домой-включаю-реле защиты не клацает-горит перегрузка правого канала,прошу помощи что смотреть!!!! :( :( :(
ПАУЛЬ
Re: недолго музыка играла...БРИГ 001
Сообщение ПАУЛЬ »
Сотри что на выходе УМ , постоянка прет?
Что такое шаговое напряжение?
PsyhicCat
ПАУЛЬ писал(а):Сотри что на выходе УМ , постоянка прет?
вобщем скажу так шарю в этом плохо-но если реле е щёлкает на выходе небудет ничего так или нет :facepalm:
PsyhicCat
короче померял постоянку на выходе правого канала(нерабочего)-таки да,8,3 вольта,на рабочем левом 0,02 :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
по правилам релюха должна откидывать акустику если на выходе прет больше 0.6 вольт постоянки.
а схему на ваш БРИГ можно?
PsyhicCat
найти постараюсь..короче-откинул выходники(оба) отпаял их полностью включил-горит всёравно индикатор..
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Индикатор связан вроде с оконечником.
duxa41
Сообщение duxa41 »
PsyhicCat писал(а):короче померял постоянку на выходе правого канала(нерабочего)-таки да,8,3 вольта,на рабочем левом 0,02 :shock:
На правом пробит 1 из транзисторов.
PsyhicCat
выходных или предоконечных-потому что выходные отпаял,перегрузка всё равно горит...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверь транзюки VT17\18 ,подстроичник R39 и попробуй заменить опер КР547УД1 ,может постоянка лезет из-за возбуда.
Есть осциллограф?
PsyhicCat
ПАУЛЬ писал(а):Проверь транзюки VT17\18 ,подстроичник R39 и попробуй заменить опер КР547УД1 ,может постоянка лезет из-за возбуда.
Есть осциллограф?
ПАУЛЬ СПАСИБО-ЗАМЕНИЛ ОПЕР НА ПРАВОМ КАНАЛЕ-КР574УД1А-УСИЛОК ОЖИЛ И ПОЁТ СНОВА СКАЗОЧНЫМ ЗВУКОМ-УРААА!!! :music: :music: :music:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
поздравляю!!! :beer:
кстати,этот канал как себя ведет , в плане температурности- не сильно греется или слабо греется?
просто при замене ОПЕРА -может понадобится установка тока покоя. ток покоя как правило может увеличиться или уменьшиться , последний может "ступеньку" дать. "ступенька" отчетливо слышна в области СЧ, бывает слышно на малой громкости.
PsyhicCat
ПАУЛЬ писал(а):поздравляю!!! :beer:
ВОБЩЕМ МЕРЯЛ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРИБОРОМ НА ВЫХОДЕ ПРАВОГО КАНАЛА-00,3 ВОЛЬТ.
Andron_Chik
Сообщение Andron_Chik »
Оживу тему.... :?
У меня Бриг(БАРК) У-001 87г...
Была проблема перегруза(Заменил транзисторы в УМ(те что КТ 818)перегруз пропал)
Но.... Звук очень тихий(тел громче) слышен гул... и баланс не работает...как не крути и не переставлял каналы ..работает как правый!!!
Звук становиться громче когда высокие частоты на всю.... Кандёры поменял...транзисторы проверенные(2 заменены)
У предыдущего хозяина работал только правый канал! :(
P.S. Схемы могу выслать....
tohasadist
Сообщение tohasadist »
в ремонт сдайте, ни замеров, ни чего, то что заменены транзисторы, это не информация, как минимум замеры и схему в студию
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
