намотка тороидального трансформатора
кот телемастера
Сообщение кот телемастера »
решил для мотоцикла собрать ламповый усилитель :)))
сейчас делаю преобразователь 12/350в.
вопрос в том как правильно мотать транформатор на кольце?
так же как и железку пролаживая между обмоток изоляцию?
если да, то что лучше использовать в качестве изоляции?
- О господи!
- Можно просто Андрей
VIKRYS
Re: намотка тороидального трансформатора
Сообщение VIKRYS »
кот телемастера писал(а):то что лучше использовать в качестве изоляции?
ЛАКОТКАНЬ
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
кот телемастера
VIKRYS писал(а):ЛАКОТКАНЬ
спасибо)
- О господи!
jonpim
Сообщение jonpim »
кот телемастера писал(а):решил для мотоцикла собрать ламповый усилитель :)))
А прицеп прикупил для уся и аккумов , а то в бардачок не влезут . Ветрогенератор неплохо бы прикрутить тоже. :)
кот телемастера
jonpim писал(а):А прицеп прикупил для уся и аккумов , а то в бардачок не влезут . Ветрогенератор неплохо бы прикрутить тоже. :)
это потом :)))
- О господи!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
У меня импульсник (всего 3Вт правда), небольшая платка с двойным триодом (2 каскада простых) и понижатель с 12В до накала спокойно помещались в небольшой бокс. А если вместо понижателя поставить резистор на 12Ом и 2Вт, то вообще компактно.
Кстати, импульсник я делал на дросселеи броневом сердечнике -- мне тока 3Вт надо было. Для серьёзного уся, и правда придётся мотать что-то большее, на кольце.
И ты врёшь!!! © Vladisman
кот телемастера
просто КОТ писал(а):Для серьёзного уся, и правда придётся мотать что-то большее, на кольце.
намотал))
у меня будет пуш пул на 6п3с
интересно какое будет потребление)
- О господи!
Телекот
Сообщение Телекот »
Это можно посчитать. Накал 6П3С около 6вт, накал 6Н2П 2вт, анод 6Н2п 1-1.5вт. Анод 6П3С в работе 10-12вт. Потребления 21,5вт, с учётом КПД преобразователя получаем примерно 25-30 вт примерно 2-2,5А на один канал. Это при питании от12в и исползовании однотактной схемы.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а при использовании двухтактной схемы?
Телекот
Сообщение Телекот »
Примерно в 1,5-2 раза возрастёт мощность потребляемая анодом, и в 2 раза мощность потребляемая накалом 6П3С. Тебе ли не знать, или пркалываешся?
просто КОТ
А если импульсник построен на лампе, то чем будет питаться сам импульсник, до его включения?!
