indesit wia602 проверка процессора
Прошу подсказать ....знаний не хватает ...
стиралка INDESIT WIA 602
не набирает воду ,
мигает LED2 _ LED 1 горит , по таблице -ошибка указывает на тахометр, цепь двигателя
проверил клапана , насос , все птания на плате 5 и 12в, тен , блок дверей ....всё ОК .
Но при проверке частоты возле кварца , касаясь щупом вдруг срабатывают клапана набора воды .
Где проблема может быть ? ...как убедится в работе генератора ?
Заранее спасибо за коментарии по теме.
не набирает воду ,
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: indesit wia602 проверка процессора
Так а тахометр то работает? Должен по идее импульсы при вращении барабана выдавать. То что клапана срабатывают без явной причины - это вопрос другой.
only pure true norwegian blackx
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
ЛЕД1 ... ЛЕД2...
А можно фото ледов Ваших? Так, на всякий случай...
Проверка работы резонатора осуществляется осциллографом.
на фото led 2 мигает , led1 горит
дверь блокируется
дверь блокируется
- (143.77 КБ) 638 скачиваний
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату
НО! скорее всего идет утечка на фильтре или ТЭНе...
- Заменить плату
если мигают те что на фото то это ошибка F06 залипание кнопок
skype slava123126
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Слава, Вы правы, чет у меня туго с математикой...
Там верхний горит , а нижний мигает .
Прошу помочь - где можно найти почитать какой алгоритм работы процеса ?
Сам искал , но безрезультатно .
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Вам же пояснили
Устранили? Или продолжаете ковырять кнопку старта?
Слава писал(а):если мигают те что на фото то это ошибка F06 залипание кнопок
Дело повернулось так - плату снял и принёс домой , пока сделал обвес * сопртивлениями , на днях буду проверку делать .Кнопок в первую очередь. Двигатель не имитировал .таходатчик -да ., ну и остальное всё .
Спасибо за интерес , о пробах отпишусь .
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Без двигателя не запустить
Вы мастер?
Вы мастер?
ВИКТОР28 писал:""Подключал плату сегодня , обвешеную * сопротивлениями , без мотора , проверял контакты кнопок , сбрасывал програму . Сброса как я понял не произошло - не загорались все кнопки . L2 - мигает один , при удержании кнопки пуска он начинает гореть , команды на клапана не поступает (катушку правда не имитировал )
Если дальнейший поиск неисправности требует железа , (которого нет уже ) - тогда тема закрыта .
Спасибо всем за помощь .""
Автор создал новую тему. Видимо кнопки путает!
я кот - сам по себе.
Спасибо за поправку
Для статистики поломок Котам .
Результат поиска - оказался селектор програм Не исправен , он не давал сделать Reset .
Я просто поменял местами с температурным (т.к. они одинаковы ) и всё обнулилось .
