Воюю с довольно примитивным и одновременно непонятным для меня вопросом.
Делаю самодельный лабораторный БП. И, как обычно в дорогих блоках, есть на них такие ручки-крутёлки ГРУБО-ТОЧНО для установки выходного напряжения. Хочу сделать что-то подобное.
Т.к. крутелки будут управлять опорным напряжением, то задумка такая:
Обозначим "крутелки" как блок с тремя ногами: вход, выход и общий.
К примеру, есть ИОН на 10V. Это напряжение подается на вход блока. Когда ручка "точно" стоит на нуле, то ручкой "грубо" можно изменить напряжение на выходе от 0V до 9V. Когда ручка "точно" стоит на максимуме, то ручкой "грубо" можно изменить напряжение от 1V до 10V.
Уже весь мозг выкрошил, как можно реализовать подобное?
Схема самого блока только проектируется, поэтому общаться смогу только на словах, показать нечего.
Надеюсь объяснил понятно
