Радиоуправляемый танк
StasON3009
Сообщение StasON3009 »
Дорогие форумчане! Прошу помощи. В электронике почти полный ноль, поэтому прошу не ругать за корявый язык. Имеется 2 танка из игры " Танковый бой". У одного танка перестала вращаться правая гусеница. Вернее она вращалась, но с перерывами и ощущение было как нехватка питания. Вскрытие показало: оба контакта двигателя закорочены на корпус( привет друзьям китайцам))). Контакты разделил, но проблема не ушла. Добрался до приемного блока. Проверил управляющие транзисторы мультиметром. У одного параметры отличались от других. Да, и при включении питания он нагревался за 10 - 15 сек до легкого дымка. Это были пары ss8550 и ss8050. Оригинальных не нашел. Заменил на пары 2sb892 и 2sd1207 на правом двигателе. Далее включаю питание - все гусеницы работают как положено вперед, назад. Но работали секунд 20. Далее транзисторы моментально нагреваются, падает напряжение и гусеница не крутиться. Через некоторое время включаю, 10 сек работают и всё. Греются только транзисторы на правом двигателе. Двигатели отпаял, та же картина. Причина в электронике. Подскажите где рыть. Вернуть по гарантии возможности нет. В ремонт отдать - выйдет дороже чем сами танки.
(253.16 КБ) 1299 скачиваний
(250.9 КБ) 1034 скачивания
otest
Re: Радиоуправляемый танк
Сообщение otest »
Причина не в электронике , а в механике.
StasON3009
Я же говорю движки снял, отпаял, результат тот же. После включения питания трансы греются не по детски. Без двигателей.
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте все транзисторы - какой-то один сдох.
Если целые то смотреть управление ими.
StasON3009
Я так понимаю управляют ими 2 полевых транзистора 1 нога вперед 2 назад ? На рисунке отмечены стрелкой. Если это они, то как их проверить? Есть мультиметр. Куда что что приставлять? У них кстати маркировка "l6" Что это значит?
(241.59 КБ) 1076 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Подай питание, посмотри напряжение на моторе правом и посмотри напряжение на базах транзисторов.
И ты врёшь!!! © Vladisman
m.ix
Сообщение m.ix »
StasON3009 писал(а): были пары ss8550 и ss8050. Оригинальных не нашел.
не уверен, что даже радные ты правильно установишь на место, с ними одно палево.
КТ973 и Кт973 - сгорит только моторчик :)))
viewtopic.php?f=2&t=11504
da-nie
Сообщение da-nie »
Выкиньте на фиг транзисторы и поставьте драйвер двигателей LD293D: http://www.myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
StasON3009
Ребята, я тут кое как разобрался где у транса эмиттер и коллектор, а вы мне рекомендуете микруху впаять. Это для меня сложно. Подскажите лучше как проверить управляющие транзисторы. Это маленькие такие одна нога вперед, две назад. Еще вопрос. Могут ли конфликтовать трансы левого и правого двигателя? Там же теперь разные пары.
SLvik
Сообщение SLvik »
StasON3009 писал(а): Подскажите лучше как проверить управляющие транзисторы. Это маленькие такие одна нога вперед, две назад.
Если центральная ножка вверх (Это коллектор) то слева база, справа эммитер.
Если это обычный транзистор.
StasON3009 писал(а):Могут ли конфликтовать трансы левого и правого двигателя? Там же теперь разные пары.
Если с проводимомстью и ножки не перепутали, то всё ОК.
StasON3009
Взгляните на рисунок. Я правильно понял. Это полевые транзисторы? Проверил омметром. Фиксируется сопротивление между истоком и затвором. Я вычитал что "Изолированный затвор электрически не связан с каналом транзистора и любое обнаруженное сопротивление в этой цепи говорит о неисправности транзистора". Если он неисправен, то чем его заменить? Что за маркировка на нем "L 6"?
(250.67 КБ) 702 скачивания
StasON3009
Скорей всего это обычный транзистор. Может я ошибаюсь. Но проверив его даже как обычный, все равно на нем фиксируется пробой. Чем заменить его? Как узнать его маркировку? Может выпаять надо?
SLvik
Сообщение SLvik »
StasON3009 писал(а):Взгляните на рисунок.
Там где написано "Сток" - там затвор.
Идёт на проц.
StasON3009 писал(а):Если он неисправен, то чем его заменить? Что за маркировка на нем "L 6"?
Попробуйте определить полевой он или обычный.
Если обычные то любым соответствующей проводимости.
StasON3009 писал(а):Что за маркировка на нем "L 6"?
Заводской код, т.е. маркировка неизвестна.
капитан немо
Сообщение капитан немо »
Cудя по дате - тема уже сдохла...
Но на всякий случай свои 5 копеек вставлю!
L6 - биполярный (т.е. обычный NPN обратной проводимости транзистор) 2SC1623.
Можно заменить любым СМД транзистором такой же проводимости - например BCW-65, BCW-66, BC-846 (847, 848) и т.п.
Теперь о 8050 и 8055 - я с ними работал.
Это супер классные транзисторы, для своего размера они коммутируют достаточно приличный ток - 1.5А.
Я даже не знаю достойной замены в этом корпусе - ТО92.
Цоколевка -лицом к себе, ногами вниз,слева-направо : Э-Б-К.
Я бы заменил полевиками, но в этом корпусе достойных нет...
Поищите, все-же родные, они не дефицитные.
m.ix
Сообщение m.ix »
капитан немо писал(а):Теперь о 8050 и 8055 - я с ними работал.
Надеюсь заешь, что у оных бывает не такая цоколёвка.
капитан немо
[/quote]Надеюсь заешь, что у оных бывает не такая цоколёвка.[/quote]
У меня были такие, но в даташите посмотреть надо.
Я видел в других даташитах варианты цоколевок.
У 8050 и 8055 тоже могут быть варианты.
Наверное...
Я сейчас один открыл 8050, но там указан один вариант, такой как у меня был!
