Оптопара PC817
asup
Оптопара PC817
Сообщение asup »
Подскажите какое напряжение нужно подавать на диод и какой его номинальный ток.У меня питание 1 вольт,а ток 0.85ма.Это нормально для него,а то с даташита я не понял ничего.Запитан от 7.5в через резистор 12к.
Seriyvolk
Re: Оптопара PC817
Сообщение Seriyvolk »
Вам бы литературу почитать, основы. Как работает светодиод, в частности.
Телекот
Re: Оптопара PC817
Сообщение Телекот »
Светодиод оптопары нельзя подключать непосредственно к источнику напряжения. Он включается через ограничитель тока, это может быть резистор или что то ещё.
Светодиод не начнёт работать при напряжении менее 1,5вольта.
asup
Re: Оптопара PC817
Сообщение asup »
В даташите указано питание 1.2в при токе 20ма.
Seriyvolk
Re: Оптопара PC817
Телекот, у ИК СД довольно низкое падение напряжения.
Mike_Solo
Re: Оптопара PC817
Сообщение Mike_Solo »
asup писал(а):Запитан от 7.5в через резистор 12к.
Поэтому и ток через него менее 1 мА. Запитайте через 1кОм и будет 6 мА.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Телекот
Re: Оптопара PC817
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):у ИК СД довольно низкое падение напряжения.
Падение напряжения 1,2-1,4в да плюс падение напряжения на ограничительном элементе, потому и писал что не ниже 1,5в, или вы продвигаете питать его непосредственно от источника напряжения?
Seriyvolk
Re: Оптопара PC817
Смутило данное категоричное заявление.
Телекот писал(а):Светодиод не начнёт работать при напряжении менее 1,5вольта.
А в даташите есть график, где видно, что при 50 гад. С. и токе до 5 мА (вполне себе рабочая точка), падение не превышает 1.1 вольта.
(73.86 КБ) 26593 скачивания
asup
Re: Оптопара PC817
Сообщение asup »
А не много ему будет?Сколько вообще номинальный ток?При 10к ток 1ма,но и сопротивление перехода на транзисторе не изменилось.
Телекот
Re: Оптопара PC817
Сообщение Телекот »
Номинального тока у него нет, это не ключ. Ток транзистора зависит от тока светодиода. Но максимальный ток у 817 50мА. Лучше конечно использовать меньший ток.
asup
Re: Оптопара PC817
Сообщение asup »
Ток нагрузки 0.35ма.Как я понял чем больше ток нагрузки тем нужен больше ток на светодиод,и если у меня 0.35ма ток нагрузки то 0.85ма нормально для светодиода.Поправте если не прав
Mike_Solo
Re: Оптопара PC817
Нормально ему будет.
СтОит попытаться прочесть даташит!
Максимум 50мА, но больше 20 в него "давать" ни к чему ИМХО.
Попробуйте измерить не омметром, а миллиамперметром, подав питание - те же 7.5 В.
Относитесь к нему как к источнику тока, управляемому током.
Если Вам нужно получить 350мкА в нагрузке, то 850мкА на входе должно быть более чем достаточно.
asup
Re: Оптопара PC817
Сообщение asup »
Mike_Solo писал(а):А не много ему будет?
Спасибо за ответ,это мне и нужно было услышать :beer: Сопротивление оставлю 12к (ток 0,85ма),аппарат работает(люминесцентный индикатор),на этом все тема закрыта.
Телекот
Re: Оптопара PC817
Сообщение Телекот »
asup писал(а):Ток нагрузки 0.35ма
Коэффициент передачи у 817 от 50% то 600%, значит вам хватит 0,7мА.
asup
Re: Оптопара PC817
Сообщение asup »
Все работает,менять номиналы желания нет.Я думаю в таком режиме он прослужит сто лет.
