Уселитель включается на пару секунд
Авто усилитель sherwood xa-5300 на заряженном аккумуляторе включается на 3-5 секунд и выключается ну светодиод питания не тухнет, потом отключаю + и заново подключаю опять пару секунд и не играет . На подсаженном аккумуляторе работает,когда подключаю через амперметр потребляет примерно 4 ампера и не выключается.. В чем может быть проблема?
Audio-Video
- Встал на лапы
Re: Уселитель включается на пару секунд
протект срабатывает.
что это такое?
защита от кз или перегрева
дак ничего не греется... Я так понимаю что то с преобразователем питания. Только почему последователь с амперметром работает нормально при любой громкости.
везет тебе,я бы с амперметром и ездил бы )),у меня вообще живет своей жизнью.почитай ниже мою тему про варта ам1202.
как же тебя еще форумчане не заметили,не вижу таких ответов как: к мастеру тебе надо,сам не лезь,а то убьет,ну в общем что то подобное)))
почитаю щас твою тему.
Для тех кто любит посылать к мастеру скажу что я считаю что форум для того что бы давать полезные советы а не посылать к мастеру.
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Давать советы, можно тем кто хоть что то в этом разбирается, иначе это может привести к печальным последствиям(например в виде полностью угробленного аппарата, и дорогого ремонта у мастера)
Поэтому сложную технику, незнающему проще и дешевле отдать знающему на ремонт.
Только не надо говорить что я учится буду, на сложном не учатся )))
Вот у вас есть проблема.
А теперь скажите.
1) Что вы уже сделали ?
2) каковы ваши познания в электронике ?
3) в связи с тем что на такие агрегаты схем подчти нету, вы сможете сами понять куда что идет ?
4) какие приборы у вас есть, и умеете ли вы ими пользоватся.
По вашим ответам будет понятно, попытатся самим от ремонтить или отдать тому кто знает.
Только не врите с ответами, ибо это всплывет в дальнейшем.)))
Хотя только по незнанию протекта, можно сказать что вы мало что знаете .
А теперь скажите.
1) проверил диодные сборки на выходе преобразователя,транзисторы преобрезователя. Выходные транзисторы усилителя.диоды между + и - питания.
2) студент 4 курса специяльность радиотехника и просто радиолюбитель.
3) что куда идет пойму.
4) есть осцилограф, тестер,паяльник.
- Enigm
Теперь самое сложное.
Это найти тот самый protect. отключать от него блоки и найти какой блок дает ошибку.
Вам крупно повезет если вы этот сигнал найдете где нить, написанным на плате, так что поищите.
Хотя протект протекту рознь и могет быть не один.
Ну а теперь стандартно.
На чем собран БП ?
Что за мозги у всего этого, если они есть ?
Когда звук гаснет , напруга тоже пропадает с полевиков усилителя ?
Список микросхем желательно бы увидеть.
Без схемы вам сложно будет чем помочь на расстояние.
А схемку я не нашел, только в продаже и то без каких то было гарантий.
Да и еще, а например не на полностью заряженном аккуме, он себя так же ведет ?
И сколько вольт на входе усилка под нагрузкой, когда он через амперметр подключен ?
На чем собран БП ?
на чем все собрано скажу завтра утром,сейчас нет возможности посмотреть.
Напруга на выходных транзисторах пропадает когда звук гаснет.
- Enigm
Ясн, по списку микрух поймем что это за зверь у вас и как его готовить.
Да и сразу посчитайте сколько оптопар стоит возле блока питания (если они есть) надеюсь вы знаете что это и как выглядят, на крайняк в гуле найдете.
Audio-Video
- Встал на лапы
А еще нужно схему отрисовать, поскольку найти, например, протект по превышению питания с такими знаниями даже по схеме тебе будет нереально. Это не усилитель из книги Борисова на трех транзисторах, а куда более сложное устройство.
Оптопара одна стоит,она рабочая.
микросхемы: kia393s, kia494p.
С амперметром работает... Сколько ом шунт на амперметре? При запитке толстые провода использовали?
Кажется, проблема одинакового происхождения, в обоих усилителях - оба работают при незапущенном двигателе, так же отрубаются после пуска двигателя...
Последний раз редактировалось mikes357 Сб мар 23, 2013 14:12:39, всего редактировалось 1 раз.
- Enigm
Radioтех писал(а):Оптопара одна стоит,она рабочая.
Это все микрухи ?
так если kia393s (компаратор) у вас связанна с 494, то скорей всего на ней защита и собранна, проверте связанны они между собой ?
Да тут желательно схемку разрисовать.
Можете еще сделать качественную макросьемку платы с двух сторон , что бы можно было глянуть на это дело.
извиняюсь что долго не отвечал.
Из-за плохой погоды пришлось раньше уехать на учебу, потому ремонт думаю буду продолжать с четверга.
