Хочу переделать лампочку под китайский сверхяркий светодиод. (LXK2-PW14, Cree XP-E R3 3W 200lm или подобные). У светодиодов питание до 3-3,6В. Мощность до 3W, ток 300~1000mA
Везде пишут что нужен драйвер для светодиода т.к. если подключить напрямую - он сгорит. У меня питание 3В, светодиоды работают от 3В... но все равно говорят что сгорит.
Уже понятно что что бы не перегревался, надо будет использовать светодиод на 50-60% от мощности.
Есть ли схема, которую можно уместить в цоколе лампочки? Можно ли ограничиться токоограничивающим резистором, или нужно монстрячить схему с LM или транзистор-конденсатор-резистор-катушка?
