блок плавного пуска
zifus
блок плавного пуска
Сообщение zifus »
Здраствуйте дорогие форумчане!!!
Нужна помощь в БПП.. Блок взял от болгарки нужно подключить улитку роздува твердотоплевного котла...
Проблема втом что етот блок разкачуется за 2-3сек.. а мне нужно 10-12сек..
Вопрос?
Можно ли поменять в схеме кандер и какой?? Насколько я понял в схемах с кр1182пм1 заменяя кандер меняется время розкачки!!!
(150.81 КБ) 370 скачиваний
mikes357
Re: блок плавного пуска
Сообщение mikes357 »
А увеличить 2.2mkF - поставить раз в 10-20 больше? 22mkF - 47mkF? Или 510k увеличить, не?
С пм-кой осторожно надо, - только с внешним симистором
zifus
Сообщение zifus »
Спасибо!!! Поменял кандер 2,2mkF 47mkF задержка ощутима, буду проверять.. Спасибо!!
zifus
Сообщение zifus »
Здраствуйте!! Снова нужна ваша помощь!!!
При поиске сопротивления на 510К под слоем коумпада был выдран транзистор. По схеме ето который ближе к диоду и резюку на 20-18к.Поставил в замен S8050 . а рядом который справа на схеме (S9015C) на плате он промаркирован как S8550
Теперь не открываеться полностью симистор и греется резюк 18-20к ище заменил кандер 22мкф/25в на 22мкф/50в на плате стоял вроде 33мкф напряжение тоже неувидел из за коумпада.
И зачево может ето быть кандер или транзистор???
