А что такое DC-DC конвертер и как найти его в LCD мониторе
Всем Мяяууу!
В общем весь вопрос отображается в заголовке
Объясните кто как сможет, что это такое и как его проверять на КЗ
Спасибо за помощь заранее!
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: А что такое DC-DC конвертер и как найти его в LCD монито
Вы лучше реальную проблему опишите, по всему остальному - гугл в помощь.
only pure true norwegian blackx
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
DC/DC это выражаясь кухонным языком, когда из одного постоянного напряжения получаем другое
И что?
И что?
Maykill писал(а):DC/DC это выражаясь кухонным языком, когда из одного постоянного напряжения получаем другое
Ну теперь понятно. Что это какая-то цепь в блоке питания)))
А проблема вот чем
Есть монитор Samsung Sancmaster 721n
При включении был белый экран и все тут
Заменил вздутые кондеры на БП
НА плате матрицы сгорел СМД предохранитель. Заменил его перемычкой. Включаю индикатор мигает, черный экран. НА выходе БП и Матрицы 0-0,2в.
Убираю перемычку. Включаю, снова белый экран. НА выходе БП 5в, на плате матрицы на предохранителе тоже 5в (с одной стороны, с другой естественно 0).
И вот я никак не могу пока что найти причину почему БП не запускается при восстановленном СМД предохранителя (то есть под нагрузкой я как понимаю).
- Maykill
- Друг Кота
где-то я этот вопрос уже читал....
" НА выходе БП и Матрицы 0-0,2в."
вроде даже про короткое замыкание на плате матрицы было обьЯснено
проверяйте ВСЕ SMD конденсаторы на ней
Применительно к LCD-мониторам инвертор - модуль, вырабатывающий высокое напряжение для CCFL-подсветки.
Хорошо. Придется обзавестись термовоздушной станцией и проверять кондеры. Спасибо
- Maykill
- Друг Кота
радикально
а банально прозвонкой КЗ не находится?
Maykill писал(а):а банально прозвонкой КЗ не находится?
И как найти без выпайки вышедший из строя SMD конденсатор, насколько я знаю, так его тяжело найти, так как будет много помех
- Slabovik
- Друг Кота
Если на матрице выбило предохранитель, проблема наверняка в DC-DC, т.е. выбитый ключ + управляющий контроллер. Ищите их в первую очередь, по дорожкам это просто сделать.
