В общем дело такое, надоело мне юзать всякие специализированные микрухи и конттроллеры от TI и Atmel и приспичило собрать такую штуку.
Главное для модуля защиты литиевой батареи это конечно защита от КЗ, но это потом. Для начала защита от превышения напруги на каждом отдельно аккумуляторе. Кто не в курсе это как правило 2,5-3V на разряде и 4,15-4,25 на заряде. По достижении этого напряжения (на любом аккуме) батарея должна отстегиваться от потребителя/зарядки, а при возврате в рабочий диапазон снова подключатся.
Собственно я электронщик никакой, тем более по части применения ОУ, поэтому родилась такая схема (см. аттач).
Микруху планирую применять K1464CA1, ИОН каждый отдельно подбирать на делителях с выхода TL431.
Выходы компараторов на силовую часть через оптопары.
Будет такое чудо вообще работать, товрисчи?
only pure true norwegian blackx
