Малогабаритный датчик влажности почвы
Ищу схему малогабаритного и низковольтного датчика влажности почвы. Для горшков.
Думаю что цифровой при нынешнем развитии будет проще анлогового.
Задача - девайс наподобие вилки для канапе с батарейкой от часов должен индицировать пересыхание почвы в горшке. Думаю мигание светодиодом 2 раза в минуту будет достаточно. Желательно чтобы жил девайс от батарейки типа 2032 долго и счастливо. + для экономии можно не мигать в ночное время..
Подскажите схему, плиз...
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Малогабаритный датчик влажности почвы
в своё время делал подобное на КМОП микросхеме
( правда- там задача была как раз противоположной- обнаружить влагу)
просто вход логического элемента через датчик в виде двух электродов, один из которых имел потенциал +
при попадании влаги- на выходе формировался логический уровень
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Рикки, ближайшее из того что видел - самодельный датчик влажности почвы. Но там регистрироваться надо.
Есть тема Автоматический полив цветов, где датчики влажности почвы тоже присутствуют.
Беда в том, что везде питание 12 вольт.
А измерение разности потенциала приводит к электролизу солей в почве и окислению контактов.
С моим рабочим склерозом ткнуть бы датчик в каждый горшок и поливать как замигает или защелкает...
Подскажите какие м/с работают от 3 вольт и подойдут к задумке? Думаю датчики с баззером от компа и светодиодом размером с двухрублевую монету будут востребованы.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Если для вас то что названо - проблемы, то сами Вы не сделаете подобный прибор. Хотите сделать - придётся разобраться. Других готовых решений я не встречал.
По делу - можно сделать питание почти от чего угодно. От одной батарейки ААА например.
- Maykill
- Друг Кота
серия логики 561 прекрасно работает в диапазоне 3-15в
а при том что входнй ток мизерный- никакого вам электролиза не будет
или вот на транзисторах
АВТОМАТ ДЛЯ ПОЛИВКИ РАСТЕНИЙ
http://baza-referat.ru/Электронные_схем ... ома_и_быта
Последний раз редактировалось Maykill Вс авг 11, 2013 13:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Такой еще совет, в качестве электродов датчика, используйте графит.
Люди могут жить без мозгов.
мсп430 или стм8л + 1 резистор + 2 электрода графитовых
на литиевой батарейке проработает год и больше
А схема?
Как я понял имеются ввду микроконтроллеры? Имхо - избыточно, если нужна только индикация.
- Catcatcat
- Первый раз сказал Мяу!
При измерении проводимости почвы, независимо какими электродами вы будете измерять, соли будут оказывать, главное влияние, а если это еще разные комнатные растения, то будут и разные значения, ва придется для каждого типа грунта "на глаз" настаивать порог, а он кто муже он еще и будет прыгать. Для решения такой задачи применяют гипс, он пропускает воду, но не пропускает соли (минимальное количество). Т.е. если 2 электрода поместить в гипс (или датчик влажности), то можно получить, что-то типа реального устройства по измерению реальной относительной или абсолютной влажности.
