Звуковой пробник на 3 транзисторах, прозвонка до 650 Ом.
ASV
Сообщение ASV »
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/07/
Если у кого-то есть какие-то вопросы по этому звуковому пробнику, можно писать здесь, постараюсь ответить. Сам являюсь начинающим радиолюбителем и многого еще не знаю, т.ч. уточнения (а если потребуется, то и поправки) более опытных котов допускаются и даже приветствуются. Версия на смд деталях собрана мной на первых попавшихся npn и pnp транзисторах в корпусе SOT-23 выпаянных с материнок. Печатки к сожалению не сохранилось.
ASV
Re: Звуковой пробник на 3 транзисторах, прозвонка до 650 Ом.
Сообщение ASV »
Забыл указать в статье, частоту звучания, как писалось в статье в книге, источнике недоработанной схемы, можно менять путем изменения номинала С1, при использованном в схеме 0.1 мкф номинале частота составляет 1 кГц. Я ставил в двух собранных мной пробниках пленочные конденсаторы, а в тот что на СМД деталях ставил конденсатор в корпусе 1206. Батарейку я взял малогабаритную, как от игры Электроника на 1.5 в. Конкурс пройдет, постараюсь доработать статью, дополнить материалом, а то пока в основном мою статью оценивают низковато. Ну что-ж, первый блин, как говорится, комом :) . Будет побольше времени, разведу и спаяю, просто ради интереса на двусторонней печатке с смд деталями, если все получится нормально, то выложу в статье, либо в крайнем случае в этой теме. Почему двусторонняя плата, есть желание поместить всё это в корпус от маркера либо, что более желательно, в полностью прозрачный корпус, тогда можно будет взять и светодиод в СМД исполнении, поярче, если такие существуют. Динамик я использовал малогабаритный с подпружиненными контактами от сотового телефона, подпаявшись проводками, громкость была несколько ниже, чем у тех что с выводными деталями, но для комнаты нормально, а на производстве где шумно, можно ориентироваться по светодиоду. При большом желании можно добавить 1 каскад звукового усилителя, но тогда схема и плата потеряют свои главные плюсы для начинающих, свою простоту и миниатюрность.
Infer
Звуковой пробник на трех транзисторах
Сообщение Infer »
Собрал простенький звуковой пробник, схему которого нашел здесь же http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/07/ :) Устройство работает нормально, но криво моделится в Мультисиме
Экспериментальное же напряжение снимается довольно таки неплохо
В Мультисиме должен выходить примерно такой же сигнал, но как видите чет не получается, что мне нужно исправить в схеме, чтобы получилось хоть что то похожее?
Схема
Кому интересно- схема, описание работы устройства (как я его вижу) и экспериментальные данные прикреплены ниже
Схема и экспериментальные данные.7z
(455.73 КБ) 529 скачиваний
TIGR
Сообщение TIGR »
Пищалка вещь полезная во всех отношениях.Но желательно чтобы она несла на борту больше возможностей.Например прозванивавать транзисторы,диоды,конденсаторы. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Да не нужна ему думаю никакая пищалка.
Сразу же видно, что студент на халяву решил курсовой или еще что сделать.
Кому еще в здравом уме придет на ум пищалку в симулятор совать?
Пусть сам думает. :)
Катушку в схему зачем сунули?
Какую роль Вы этой катушке отвели?
И емкость С1 раз в десять увеличьте.
Chiper
Сообщение Chiper »
Дмитрий писал(а):Катушку в схему зачем сунули?
Эквивалент реактивной нагрузки для исследования характеристик схемы :)
Динамика ведь в мультисиме нет.
Infer
Сообщение Infer »
Дмитрий писал(а):Да не нужна ему думаю никакая пищалка.
Да, ты прав, будь добр, если знаешь почему получается такая кривая осциллограмма или как ее сделать нормальной, напиши :)) очень нужно
И если не затруднит, посмотри прикрепленный файл с описанием работы пробника :)
Также я пробовал замоделить данную схему в пспайсе и протеусе, в них выходное напряжение вообще почему то постоянное :?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 20, 2014 08:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
