ремонт Осциллограф «С1-48Б»
alex-wolf
Сообщение alex-wolf »
Доброго времени суток.
Луч за приделы экрана(резко в низ экрана), практически не реагирует на регулятор «смещение»
Через несколько секунд можно вернуть луч «в рабочие положение», затем он снова начинает самопроизвольно уходить за приделы экрана.
Лампы менял, не помогло, оставил родные
Проверил все транзисторы в «блоке усиления» все целые …
MrLeo
Re: ремонт Осциллограф «С1-48Б»
Сообщение MrLeo »
У меня когда-то был такой аппарат. Насколько я помню, после прогрева там нужно сделать балансировку вертикального канала. Даже ручка специальная есть. Последовательно балансом, вертикальным отклонением и переключателем пределов нужно добиться того, чтобы луч при переключении пределов минимально смещался по вертикали.
alex-wolf
забыл сказать, балансировку делал переодично
симптомы - одни и тежи, похоже на обрыв.
можно было поменять "блок-усиления" но, нету.
SLvik
Сообщение SLvik »
Скорее всего проблема в усилителе вертикальной развёртке - ищите схему.
wef
Сообщение wef »
вот инструкция
http://myfolder.ru/files/37960492
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Прошу помочь с ремонтом С1-48Б. Картинку не ловит на любой форме, отличной от чётких прямоугольников. Сетевую синусоиду тоже не ловит. Даже, обычно, чтоб чёткие прямоугольники ловил, нужно чтобы амплитуда занимала две трети экрана. Во вторых, не удобным видится тянуть от аппарата ещё одну пару проводов, для синхронизации с базовым сигналом, которого может и не быть, да ещё делать гальваническую развязку. Доп. синхронизация тоже не всегда срабатывает.
Вот схема:
В прицепе дока.
C1-48ch.pdf
(1.08 МБ) 225 скачиваний
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
на казусе вроде была ветка про 48-й. Читайте.
Успех - императив!
alex-wolf
питание по +80вольт лечится - заменой!!!
П308 на mje13003!
и проверкой стабилитронов и электролитов, и внимательное рассмотрение пайки на предмет образование деформации/юбок/раковин!
otest
Сообщение otest »
и внимательное рассмотрение даты сообщения.
