Проблема с компьютерным жк монитором ASUS mb17se
VLADAMIR
Сообщение VLADAMIR »
Здравствуйте проблема с жк монитором после включения изображение секунды 3 есть потом пропадает, такое чувство что выключается подсветка матрици, а светодиод на мониторе горит синим что он работает, скидываю информационный кабель загорается желтый светодиод режим ожидания, разобрал его посмотрел платы визуальных косяков не обнаружил, кондеры целехонькие нету не вздутых не протекших, диоды прозвонил тоже вроде все целые. Подскажите советом что еще покопать заранее спасибо.
Последний раз редактировалось VLADAMIR Чт сен 05, 2013 17:21:32, всего редактировалось 4 раза.
Martin76
Re: Проблема с компьютерным жк монитором ASUS
Сообщение Martin76 »
Инвертор копать нужно, может у транса обмотка быть оборвана или замкнута, может с лампами проблема быть.
Кстати, из за БП похожее может быть, кондеры неисправные бывают не обязательно вздутые и потекшие. И модель монитора тоже не помешает написать.
VLADAMIR
Martin76 писал(а):Инвертор копать нужно, может у транса обмотка быть оборвана или замкнута, может с лампами проблема быть.
На плате три транса, два на лампы и один не знаю для чего,там блин много ножек на них как их правильно прозвонить?
Martin76
Re: Проблема с компьютерным жк монитором ASUS mb17se
У трансов, которых в инверторе, обмотки, которые на лампы идут, прозвонить, они должны иметь одинаковое сопротивление у обоих. И фото платы с обеих сторон не помешало бы.
VLADAMIR
Martin76 писал(а):У трансов, которых в инверторе, обмотки, которые на лампы идут, прозвонить, они должны иметь одинаковое сопротивление у обоих. И фото платы с обеих сторон не помешало бы.
Сопротивление у трансов у одного 0.87ко, у второго 0.88ко, фотки сделал сюда не получается выложить...
Martin76
Нормально вроде обмотки. Фотки ужать надо , если не хочет грузить или где то разместить, а сюда ссылку.
VLADAMIR
Martin76
У IC201 название не видно?
VLADAMIR
Martin76 писал(а):У IC201 название не видно?
OZ9936GN
TO4156.2G
0641A1
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Загорание с последующим погасанием говорит о вроде бы работоспособности инвертора. Трансформаторы можно проверить, измерив сопротивление их высоковольтных обмоток - оно должно быть одинаковым (сотни Ом, иногда больше килоома), разброс в пределах процента. Если оно совсем не одинаковое - грешить можно на трансформатор (правда, фокусами с трансформатором больше самсунги грешат, но всё-таки...)
Вторая причина - сдохшая лампа, в мониторе их четыре. Если другой лампы нет, чтобы её подтыканием вместо мониторных по одной, вычислить "тухлую" лампу, то вместо лампы можно воспользоваться конденсатором, примерно 100 пФ (от 47 до 220) на 1000V. Конденсатор подпаиваем к одному разъему, лампу в это разъём не втыкаем. В остальные три лампы втыкаем. Включаем. Если гаснет - повторяем то же самое со следующим разъемом. Если не гаснет - значит дохлая лампа та, которая отключена...
m.ix
Ремонт монитором ASUS mb17se
Сообщение m.ix »
а чё челу делать :roll: если трансы исправные а лампы дохлые :)))
Slabovik
Дык, пояснил выше, а дальше и догадаться можно :)
Дохлую лампу отключить, подпаянный на этом разъёме конденсатор на 100 пик оставить. Собрать монитор, и, пока он будет работать ещё какие-то месяцы, копить на новый.
VLADAMIR
Slabovik писал(а):Дык, пояснил выше, а дальше и догадаться можно :)
Не нашел кондей на 100 пик и настроение мое стало падать, решил разобрать матрицу расковырял лампы включил протестил настроение мое испортилось совсем, ддна из четырех ламп не рабочая да и другие черные не долго осталось, два варика искать лампы или колхозить со светодиодной лентой,земля пухом сгоревшим лампам которые долго и счастливо мне служили((
Martin76
Так то лампы можно найти, только менять их нужно попарно, хотя бы две старые оставить и две новые. Либо можно попробовать сделать на двух лампах, отсоединив один транс и обманув защиту.
Даже достаточно страшного вида лампы работать могут довольно долго , но вот если они светятся красно- розовым цветом, тогда все.
Slabovik
К сожалению, если не долго думая лампы выдернул, то лучше бросить это дело, и пойти за новым, потому что:
а) менять лампы надо все скопом. Ибо где сдохла одна, там через полгода сдохнет следующая. А каждая разборка - это травма, потому что:
б) при разборке в матрицу попадают частички грязи и пыль. Это можно минимизировать очень аккуратным (отработанным) обращением, но на 100% защититься не получается. Удалить то, что попало между светорассеивающих листов, чрезвычайно трудно, листы электризуются, и часто, удаляя одну пылинку туда вносится ещё пять...
в) стоимость четырёх ламп достаточно высока, чтобы всё-таки подумать о новом...
Martin76
Сделать на двух лампах и копить пока этот работает, на новый.
Slabovik писал(а):при разборке в матрицу попадают частички грязи и пыль.
Проблема больше надуманная, хирургическая стерильность, как показала практика, не требуется. Достаточно просто все делать аккуратно и не в гараже или на улице :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Статику ещё ни кто не отменял.
При замене ламп как правило матрицу не обязательно снимать и даже поднимать.
А вот лапать там тем более ничего не нужно под матрицей - эти последствия уже никакой валерьянкой не зальёшь.
Slabovik
Martin76, вы можете гарантировать, что VLADAMIR при съёме ламп уже не зафигачил туда сто-пиццот пылинок? Я вот не могу. Потому что не думаю, а знаю - наменялся уже этих ламп по самое нехочу, в результате чего движения имею отработанные и чёткие. Но даже при этом в некоторые матрицы визуально видимая пыль умудряется попадать. Да, клиенты ничего не говорят - нормально всё, но я-то вижу...
Martin76
Я не могу гарантировать, что кто то правильно что то делает, тем более в первый раз, даже если этот кто то находится рядом, там и шлейфы очень легко отрываются, и само стекло без проблем ломается :)
Разобрал ТС матрицу , ну так что же теперь, монитор выбрасывать сразу, пусть учится лампы менять, тем более монитор его, не клиентский.
m.ix
Сообщение m.ix »
при первом разе как всегда сразу матрицу колечат :)))
алах акбар :)))
