генератор импульсов экспоненцифльно повышающей частотой
ArTI
Сообщение ArTI »
Впринципе должно работать... :dont_know: . А как ещё можно реализовать генератор чтоб при нажатии кнопки по мере разрядки конденсатора увеличивалась частота на выходе? На данной схеме на выходе получается наоборот - частота падает. Да и вообще откуда копать? дайте совет, а еслии в гугол топать как правильно называются такие формирователи импульсов?
(15.12 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось ArTI Пт сен 20, 2013 18:18:18, всего редактировалось 2 раза.
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Maykill
Re: генератор импульсов экспоненцифльно повышающей частотой
Сообщение Maykill »
ГУН- генератор, управляемый напряжением
это" еслии в гугол топать" :))
ArTI
Сообщение ArTI »
ГУН значит.. :solder: , спасибо и на этом.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так а если в этой схеме сделать по другому: кнопкой разряжать конденсатор, резистор к + и пусть емкость через этот резистор заряжается нужное время.
ArTI
Сообщение ArTI »
Martin76 писал(а):Так а если в этой схеме сделать по другому: кнопкой разряжать конденсатор, резистор к + и пусть емкость через этот резистор заряжается нужное время.
Из опыта помниться плавно получалось закрыть транзистор, нежели открыть... Да и емкость нужна уже побольше.
(7.34 КБ) 354 скачивания
ArTI
Сообщение ArTI »
Я тут вдался в теорию и понял почему ни чего не получалось, гляньте на рис. 555_1.GIF . Вобщем нужно оперировать с R1 рис. 555_2.GIF .
(42.31 КБ) 310 скачиваний
(34.32 КБ) 315 скачиваний
ArTI
Сообщение ArTI »
Ваш вариант работает :idea: но, есть эм.. как бы вырвзиться "мёртвая зона" т.е. уходит некоторое (1\3) время пока зарядиться C1, и только потом начинает открываться VT1. гляньте на рис. Может попытаться шунтировать R3? Например, по мере заряда С1 закроется и транзистор VT что в свою очередь увеличит сопративление шунта. Ну как идея? Цель: при включении питания, на выходе поступают импульсы длительностью ~ 100 - 200мс, а пауза уменьшается с 5сек до ~ 200 - 300мс. " |_____|____|___|__|_| "
(20.31 КБ) 310 скачиваний
(16.17 КБ) 248 скачиваний
ArTI
Сообщение ArTI »
Фигня получилась с последним вариантом :? , а вот этот работает рис. 555_5.GIF . При замкнутом S1 делитель R3 и R4 заряжяют конденсатор до уровня близкому для открытия VT1, как только разомкнуть S1 транзистор VT1 тут же начинает открываться вследствии чего на выходе поступают импульсы ( импульс - лог. "0" ) длительностью ~ 200мс. и паузой ( лог "1" ) от 5000мс до 300мс по мере зарядки С1 (*_____*___*__*_*). Если вновь замкнуть S1 то процес идет в обратную сторону (*_*__*___*_____*). Загвоздка в том что требуется время для зарядки C1 при включении питания схемы ( при замкнутом C1 ) :sleep: что делать? :shock:
(12.67 КБ) 292 скачивания
Вернуться в «Теория»
