ИИП не держит нагрузку
sig552
Сообщение sig552 »
Привет Коты!
Тут такое дело.
В общем есть импульсный блочок AF318-4001DT на выходе 24В/1А (схему прилагаю) уходит в нагрузку при подключении потребителя в виде 2 галогенных ламп 12В соединенных последовательно. Сначала вообще не включался, лампы коротко вспыхивали и источник питания уходил "в защиту".
Далее было проделано:
Конденсатор С2 был заменен на 100мкф 400в
Конденсатор С22 был заменен на 1500мкф 50в
Диоды были заменены на более мощные аналоги
Транзистор поставлен на радиатор
Вся плата была тщательно проверенна на предмет неисправных деталей, пропаяна, вымыта-высушена
Итого - Блок стабильно заработал с нагрузкой в виде электродвигателя на напряжения 24В но с лампами ситуация изменилась не на много - теперь циклично вспыхивают с частотой около 1 Гц. Напряжение на выходе при этом падает до 10В на холостом же ходу напряжение 24.7В. Ток потребления лампами в последовательном соединении 1А.
Как заставить его работать стабильно скажите пожалуйста. 2 лампы нужно запитать с его помощью.
Также схема на буржуйском сайте http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... _next=prev
(210.82 КБ) 2278 скачиваний
pavel123
Re: ИИП не держит нагрузку
Сообщение pavel123 »
Можно немного-немного-немного уменьшить сопротивление r1, тот который 1,2ом.
Но не сильно...
При подключении ламп блок перегружается. То что мультиметр показывает 1А - как раз и есть порог срабатывания токовой защиты. Вот она и цокает при перегрузке.
Рабочий ток галогенной лампы далеко не 1А. Для лампы 35Вт - ток около 3А.
Не потянет этот блок питания галогенки.
ЗЫ БП от принтера?
sig552
Сообщение sig552 »
Ток потребления ламп измерял питая лампы от 2 последовательно соединенных АКБ от Упсиков. 1А ни больше не меньше) Лампочки маленькие.
Блочок может быть и от принтера, достался мне с хламом, историю его происхождения неизвестна.
R1 1.2 Ом, насколько же его уменьшить? Я как понимаю если переборщить полевик выбьет
pavel123
У меня есть подобный блок на 24В и 0,6А
Я ставил 1ом.
Блок разогнался до 2,4А.
Но надолго в таком режиме я включать не рискнул.
Греется транзистор, а еще больше греется транс.
Сейчас блок эксплуатируется на токе до 1А.
sig552
Сообщение sig552 »
О как интересно!
Предлагаете поэкспериментировать? :)
Ну что же завтра куплю несколько резисторов начиная с 0.3 Ом до 1 Ом и будем пытаться заставить его работать поочередно меняя резисторы)
С нагревом транзистора проблем думаю не будет он на радиаторе так сказать крупненького размера, а вот нагрев трансформатора меня конечно смущает.
В любом случае спасибо вам Павел. :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Лампочки это нелинейная нагрузка. В холодном состоянии лампы потребляют значительно больше 1А.
sig552
Сообщение sig552 »
Таааак....
Значит не поможет метод описанный выше?
pavel123
Может для галогенок тошибру применть? :))
sig552
Сообщение sig552 »
Что за тошибра такая? :))
pavel123
Тошибра - электронный трансформатор, стандартное питание для галогеновых ламп.
12в и куча амперов без перегруза :))
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Не получится.
Поиграетесь и спалите источник, но лампы накаливания от него работать не будут.
Не понимая как источник работает, лучше там ничего не трогать.
sig552
Сообщение sig552 »
Только вряд ли тут найдется "тошибра" :shock:
Остается только экспериментировать с резистором, уменьшать его сопротивление)
Главное чтобы дым с транзистора не пошел, а следом с диодного моста... :))
pavel123
Тошибра - имя нарицательное, так, чтоб обозначить саму идею применения электронного трансформатора.
Электронные трансформаторы сейчас только ленивые не делают.
У нас самый простой в магазине можно купить от 2$.
sig552
Сообщение sig552 »
Это у вас на Украине...
А у нас шаром покати в Казахстане, тут не то что тошибру, детали часто фиг найдешь и текстолит фольгированный..
Да кстати поменяю ка я еще полевик в БП на IRF840 у него ампер поболее будет :))
pavel123
И диод шотки во вторичке не забудь по мощнее поставить.
По идее, еще нужно транс на более больший ток пересчитывать.
А так это все полумеры, точнее недо-меры.
Не рассчитан этот блок питания в таком виде на большие токи. Транс поплывет.
sig552
Сообщение sig552 »
Шоток поменяю на 5А на всякий случай)
От только трансформатор не хватало перематывать :))
Никогда не забуду когда в детстве перематывал ТВК70 вручную без станочка...
Мутное дело трансы :)
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
sig552 Не поверю, что в Астане нет магазинов по светотехнике (там где лампы, люстры и т.д.), так вот именно в таких магазинах и можно купить электронный трансформатор для галогенок.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
sig552
Сообщение sig552 »
Ага. Сегодня ради интереса пошел поспрашивал в "220 вольт" есть ли тошибра (электронный трансформатор) на меня посмотрели как на идиота... :))
Так что нету. А верить или нет ваше право - не верите сами приезжайте посмотрите
Заказал резисторы и IRF840 завтра надеюсь придут..
З.Ы. сваливать пора нафик
Простите за оффтоп.
pavel123
sig552 писал(а):Сегодня ради интереса пошел поспрашивал в "220 вольт" есть ли тошибра (электронный трансформатор) на меня посмотрели как на идиота... :))
Как говорила одна знаменитость - Звезда в шоке... :o
Смотри, сколько всяких разных бывает
Вот, хотя бы, ваш местный продавец
Алматы
http://snab-sistema.kz/prod/transformat ... nykh-lamp/
Астана-Алматы
http://glavsvet.kz/osram/эпра-без-регул ... льник.html
Ищи, и найдеш-ш-ш-ш-шь..... :))
dandiv2006
sig552 писал(а):Ага. Сегодня ради интереса пошел поспрашивал в "220 вольт" есть ли тошибра (электронный трансформатор) на меня посмотрели как на идиота... :))
Если заметил, то я тоже с Казахстана и отчасти тебя понимаю, многие радиодетали найти почти невозможно. А по поводу блока питания - как вариант спрашивать блок питания (трансформатор) для питания галогенных ламп и смотреть что предложат. Определить обычный транс или импульсный блок питания думаю по весу не сложно.
p/s просто зачастую продавцы у нас такие, что бывает вообще не соображают.
