Система для игры "Брейн-ринг"
onivan
Сообщение onivan »
Хотя моя статья http://radiokot.ru/circuit/digital/game/40/ ничего и не выиграла (а чего же я еще хотел -- первая статья и уже приз?), но так как многие все-таки за нее проголосовали, то может быть у них будут какие-то вопросы.
Flasher
Re: Система для игры "Брейн-ринг"
Сообщение Flasher »
Вопросы будут, как минимум, у меня. Но несколько позже, как появится время полностью все просмотреть.
ankur
Сообщение ankur »
Контроллер я прошил.
Не могу собрать схему. Потому что не пойму куда идут межблочные провода и как соединять платы между собой. Нумерация площадок от фонаря. Схемы, выложенные на google code, в некоторых местах расходятся с финальными схемами. Подключение индикаторов для меня также остаётся загадкой.
Основная плата работает.
Очень прошу автора, если ему ещё интересен это проект, помочь нам довести его до ума.
onivan
Сообщение onivan »
Привет!
На странице проекта на google code дважды упомянуто, что последняя версия проекта находится на https://bitbucket.org/onivan/brags . К тому же, все те же последние файлы прикреплены к статье на радиокоте. Так зачем качать с google code и запутывать самого себя?
Если вы что-то не понимаете, то спросите конкретно, что не понимаете и я постараюсь на вашем уровне объяснить, а не заявляйте, что на схеме что-то "от фонаря". Так я Вам не смогу помочь. Я мог бы вообще ничего не обозначать, потому что разобраться можно просто немного подумав и сравнив схему с платами.
Немного подождите, сейчас попробую нарисовать схему соединений.
Готово! Возможно, я где-то допустил ошибку, спрашивайте, если чего-то непонятно.
brags.pdf
Схема межблочных соединений
(669.45 КБ) 337 скачиваний
ankur
Сообщение ankur »
Простите за мою невнимательность. Я посмотрю свежие файлы и скажу, какие именно соединения непонятны. Спасибо)
dokolya
Сообщение dokolya »
Спасибо огромное за игру. Собрал, завелась сразу, всё работает. В бою пока не участвовала, но дома прекрасно пашет. Хотелось бы добавить изменение времени раунда без перепрошивки, пока не разобрался (кодю не очень). Если подскажите, буду благодарен. Надеюсь, проект не умер, всё-таки 5 лет прошло)))
onivan
Сообщение onivan »
Спасибо за отзьів, рад за Вас, что получилось собрать. Чтобьі менять время раунда без перепрошивки (с помощью кнопок), нужно добавить соответствующий функционал в прошивку. За все это время я сделал некоторое количество экземпляров на заказ и ни разу никому такое не понадобилось. Вьі можете такое сами сделать, изучайте программирование, это не так сложно, как кажется, заодно будет стимул.
