Мигал он при включении лампами подсветки, мигнет два раза и гаснет, а изображение есть, фонариком высвечивается. При вскрытии было выяснилось что его уже отремонтировали, подцепили параллельно одной из ламп конденсатор. Разобрав матрицу и добравшись до ламп выяснилось что почти все 3 из 4 холодных концов отвалились и одна лампа ляпнутая, толи лопнула от того что ее шило толи во время вынимания из матрицы. В общем были куплены новые лампы, припаяв их и включив наблюдаю туже картину вспахивают два раза по две секунды и все.
Проверил сопротивление вторичных обмоток трансформаторов 1 – 619 Ом 2 – 619 Ом.
Отключил все лампы и подключай по одной выяснил что на втором и четвертом контакте лампа зажигается только со стороны горячего электрода на половину на 2 секунда два раза подряд .
В перовом и третям загораются полностью на 2 секунды два раза подряд.
Подключил вместо ламп резисторы на 100кОм замерил напряжение питания OZ9938 5 Волт
Напряжение подающееся на трансы 14,8-15 Вольт, напряжение аналогового сигнала регулировки яркости, DIM 3 вольта что выше даташитовских значений.
Еще пытался посмотреть на управляющий сигнал от контроллера (вторая и пятнадцатая ножка) но что то раритет которым пытался это сделать выводит вот такой сигнал приблизительно 50 Гц толи помехи толи не разобрался как раритетом пользоваться
Подскажите где искать проблему и как.
