Работа с портами в функциях. Порт как аргемент для функции
ZiperRUS
Сообщение ZiperRUS »
Всем здравствуйте великодушно.
Пишу я вам в этот мерзопакостный вечер сейчас 19:47 мск с криком о помощи!!!
Столкнулся я с такой проблемой с таким недопонимаем своего любимого хобби.
В чём же дело можете вы задать вопрос мне , хорошо отвечаю суть вопроса суть моей тревоги вот в чём.
не могу я понять разобраться с использованием аббревиатур допустим( PORTB и PINB.5)
есть к примеру такая функция
void TestPort(port, pinb.5)
if(pinb.5)port=0;
else port=1;
как такое реализовать? то есть здесь в функцию передаётся два аргумента сам порт port-PORTB и для проверки пина порта на текущее состояние pinb.5-PINB.5
как передать в функцию такие аргументы для долнейщей рабы с ней в самой функции и для присвоения порту значений?
среда CodeVision
Помагите пожалуйста очень надо мне :)
ploop
Re: Работа с портами в функциях. Порт как аргемент для функц
Сообщение ploop »
Вот до чего доводит использование CodeVision :)
Ваш pinb.5 в CodeVision - какой-то макрос, какой - смотрите.
Номер пина можно задать числом. Не обращая внимания на типы и прочее - что-то типа этого:
void TestPort(int port_in, int port_out, int pin)
if (port_in & (1<<pin))
  port_out=0;
  else port_out=1;
ZiperRUS
ploop писал(а):Вот до чего доводит использование CodeVision :)
  port_out=0;
  else port_out=1;
нееее не видел я там таких макросов для этих целей. Там есть хидер #include <tiny2313.h>
вот его часть
sfrb PINB=0x16;
sfrb DDRB=0x17;
sfrb PORTB=0x18;
sfrb PINA=0x19;
sfrb DDRA=0x1a;
sfrb PORTA=0x1b;
sfrb EECR=0x1c;
sfrb EEDR=0x1d;
sfrb EEAR=0x1e;
sfrb PCMSK=0x20;
sfrb WDTCR=0x21;
sfrb TCCR1C=0x22;
sfrb GTCCR=0x23;
sfrb ICR1L=0x24;
sfrb ICR1H=0x25;
объявления в нём.
Но как их использовать в коде программы??? :?
пробовал так для проверки
void TestPort(int PORTB.0)
компилятор ругается
Error:........: missing ',' :shock:
хотя на это молчит
void TestPort(int PORTB)
Так в чём же дело? друзья
ploop
Сообщение ploop »
Мля, я же объяснил - PORTB - число, PORTB.1 -не число, это какая-то структура или макрос, знакомый только CVAVR. А вы его в параметр суёте.
fzr400gr
Сообщение fzr400gr »
А вы обьясните для начала задачу поконкретнее, а то немного не понятно что вы хотите сделать в вашей функции.
Если порт В у вас разделен на входы и выходы то проще обращатся к ним как к отдельным выводам.
a_skr
Сообщение a_skr »
ошибаетесь.
и PORTB.5 и PINB.5 - числа (по крайней мере, результатом обращения к таким записям является число).
мы же можем записать int a = PINB.5;
вот рабочий код:
void test(char* port, char pin)
  if(pin) *port |= 1;
  else *port &= ~1;
void main(void)
  DDRB = 1; // выход
  PORTB = 1<<5; // подтяжка
  while (1)
    test(&PORTB, PINB.5);
uk8amk
Сообщение uk8amk »
sfrb PORTB=0x18
вот рабочий код:
if(pin) *port |= 1;
else *port &= ~1;
На мой взгляд было бы правильней:
  if(pin) *port |= (1<<pin);
  else *port &= ~(1<<pin);
test(&PORTB, 5);
Поскольку PINB.5 возвращает состояние бита порта.
Но вот тут мне не ясна одна деталь:
4. When using the I/O specific commands IN and OUT, the I/O addresses 0x00 - 0x3F must be used. When addressing I/O
Registers as data space using LD and ST instructions, 0x20 must be added to these addresses.
Выходит надо писать так:
test(&(PORTB+0x20), 5);
А автор случаем не с ардуины слезть пытается?
Поскольку вроде бы там есть очень похожая digitalwrite(port, pin).
a_skr
Сообщение a_skr »
ерунда какая-то... ;)
вот рабочий код:
проверялся в протеусе.
компилятор умный:
; 0000 000F     test(&PORTB, PINB.5);
   LDI  R30,LOW(56) <- вот тут 0x38, а не 0x18
   ST   -Y,R30
   LDI  R30,0
   SBIC 0x16,5
   LDI  R30,1
   ST   -Y,R30
   RCALL _test
вообще, автор какой-то странный вопрос поставил.
все можно сделать проще и элегантней и правильней.
сформулируйте конечную цель - подскажем, как надо. ;)
ploop
Сообщение ploop »
ошибаетесь.
Возможно.
Но что эти обозначения представляют из себя внутри? У меня просто нет cvavr чтобы проверить. Сам пишу под avr-gcc.
a_skr
Сообщение a_skr »
Сам я тоже под WinAVR сижу, просто, некоторым надо было написать программы - вот и поигрался с ним пару раз. И вот такие вопросы тоже мне интересны. Как там внутри CV это устроено - хз. Но он предоставляет доступ к регистрам портов до 1F по аналогии с битовыми полями размером в один бит в структурах. Называет их "bit selector":
The bit level access to the I/O registers can be also accomplished by using bit selectors appended after the name of the I/O register.
Because bit level access to I/O registers is done using the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions, the register address must be in the 0 to 1Fh range for sfrb and in the 0 to 1Eh range for sfrw.
Example:
sfrb PORTA=0x1b;
/* set bit 0 of I/O Port A as output */
DDRA.0=1;
/* set bit 1 of I/O Port A as input */
DDRA.1=0;
PS. так, что результат записи ioreg.n - это 1 или 0. при присваивании соответствующий бит будет установлен или сброшен. вполне себе числа ;)
PPS.
Код:
вот теперь понятно, что так писать не надо. в данном случае используются команды CBI, SBI, SBIC и SBIS, работающие с регистрами от 0 до 1F
ZiperRUS
Проснувшись сегодня утром и ВКЛ. комп был воодушевлён ответами. Всем спасибо за помощь. С таким прекраснейшим настроением я приступил к водным процедурам))))
fzr400gr писал(а):А вы обьясните для начала задачу поконкретнее, а то немного не понятно что вы хотите сделать в вашей функции.
Задача функции такая. Есть у меня две функции одинаковые они полностью отличаются только они как раз что используют разные PIN и PORT.
первая использует PIND.5 PIND.0 PINB.3 и PORTD.0
вторая использует PIND.0 PIND.5 PINB.4 и PORTD.5
одинаковые PINы используются в разных местах кода.
Так вот для начала я хочу эти две функции объединить в одну, оптимизировать а нужные PINы и PORTы передавать ей в качестве параметров при вызове. или вот думаю можно так реалировать смену PINов в самой функции по команде через параметр, вот как то так:
void TestPort(int command)
port; // здесь мы объявили переменные для порта и пина, но какой ставить тип переменных ?
pin;
if(command==1)
port = PORTB; // здесь мы присваиваем переменным номер порта и пина в зависимости от команды
pin = PINB.5;
if(pin)port=0; // работаем с переменными пора и пина
else port=1;
вот так тоже делать пришла идея но как?
Вообще это устройство у меня стоит в авто уже года три назад я его сам собрал. его назначение это управление стёклами (стеклоподъёмник) и закрывает он их автоматически при постановке на сигнализацию. У меня там две функции есть одна управляет закрытием водительского окна , другая закрытием пассажирского окна, они одинаковые различаются только работой с разными пинами и портом. Поюзав это собственно ручно собранное замечательное устройство не один год и убедившись в его замечательной надёжности и нужности я решил сделать ему upgrade добавить дополнительно новые функции полезные и подключить его к блютузу.
В частности планируется задействовать в алгоритме ещё и открывание окон (щас только закрыванием онных оно отвечает). Не писать же ещё две такие же функции на открывание :?
поэтому я и решил написать одну функцию и в параметрах при вызове указывать ей какое окно открывать или закрывать. Вот в чём задумка!!!
Я понимаю некоторые могут подумать и сказать типа пиши четыре функции одинаковых и иди пей пиво светлое, тёмное кому как нравиться на вкус и цвет товарищей нет. Яб мог конечно так сделать еслиб был пивным алкоголиком но я не из них! Мне кажется это логически неправильно так делать. Да и ресурсы у контроллера не безграничные!!! щас стоит ATTINY2313 новую реализацию планирую реализовать на ATMEGA8 а то чёт ног у 2313 не хватает мне чуть чуть 8)
Неее я с ней дело никогда не имел. Видел только видюхи на ютубе, забавная вещица :)
Ну вот я вам соотечественники рассказал полностью откровенно ничего не скрывая свой замысел, какие будит идеи? заранее великодушно всем спасибо.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
ерунда какая-то...
Сорри, мой косяк.
компилятор умный:
CVAVR(у мя 1.25) не настолько. Такое выражение вызывает ошибку ассемблера.
Пришлось адреса подставлять вручную.
какие будит идеи?
Вот бегущий огонь с применением данного метода.
main.c
(3.23 КБ) 590 скачиваний
ZiperRUS
всех поздравляю с приходом пятницы развратницы :beer: много не гуляйте не злоупотребляйте!!!! так как завтра будет субботница развратница :beer: потом воскресница развратница :beer: . А в понедельник будет :shock: :o :(
uk8amk спасибо за исходник он мне помог.
в нём
volatile char *port; // переменная для хранения адреса порта
port = ((char*)0x38); //PORTB SRAM adress здесь адрес PORTB из хидера + 0x20
функцией port_set можно выставить любой пин порта port в 0 или 1
а как присвоить переменной адрес допустим PINB.5 ?
volatile char *pin;
pin = ??? // для PINB.5 что тут писать?
чтоб потом можно былоб так использовать:
if(pin)
else
a_skr
Сообщение a_skr »
НЕЛЬЗЯ получить адрес бита!
Возьмите адрес регистра (char* pin = &PINB) и номер бита, дальше - дело техники.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
А никак.
PINB.5 -- нет такого регистра. Есть только PINB. Нельзя вычислить и использовать адрес куска от регистра.
Есть инструкции установки индивидуального бита SBI/CBI. Но там тоже отдельно указывается порт и бит.
upd. Упс, уже опередили.
ZiperRUS
друзья спасибо за оперативную помощь.
Из вашей информации к размышлению я понял: что нельзя получить адрес конкретного пина в регистре. :( хотя как то странно получается адрес регистра есть а адреса пина, бита этого регистра нет :shock: он же по любому должен занимать какое то адресное пространство в контроллере (это не поддерживается языком С или аппаратно невозможно получить доступ к адресу пина, бита регистра?). но суть не в этом !!!
подскажите тогда пожалуйста вот что
как можно через адрес PINB получить текущее состояние PINB.5 ???
в хидере (CodeVision 2.05.0) #include <tiny2313.h> адрес PINB обозначен как
sfrb PINB=0x16;
как из этого адреса получить текущее состояние PINB.5 ????
как узнать что в PINB.5 true или false ???
Аlex
Сообщение Аlex »
ZiperRUS
Аlex писал(а):http://g.zeos.in/?q=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8
Ну или http://tinyurl.com/k9axbf3 на крайняк :)
юморист блин :)) дитя петросяна наверное или просто хорошее настроение у человека. :roll:
ладно будем думать, размышлять. думать это тоже полезно иногда делать напрягать мозг, умище.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Некоторые архитектуры(например современные ARM) это позволяют. AVR этого не умеют.
Он и занимает. Каждый бит сидит в своём байте. Машинное слово - обычно минимальный размер адресуемой информации. 8 бит AVR могут адресовать за раз 1 байт информации.
Наложить маску по OR или AND(операции & |).
Очень жаль, что вы об этом не знаете. Это основа работы с микроконтроллерами и цифровой техникой.
Аlex
Сообщение Аlex »
ZiperRUS писал(а):юморист блин :)) дитя петросяна
Ну а чего ? Куча народу толкуют Вам одно и тоже, а толку - нуль. Что ещё остаётся, как не дать ссылку на гугл ?
Вернуться в «AVR»
