Питание МК от 380В через импульсный ИП
edmarch
Сообщение edmarch »
Здравствуйте все.
Делаю коммутатор 2 вводов(гор.сеть и дизель, на потребителя),дошло до питания всего этого.
На радиокоте была статейка http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/43/
Там 3 фазы через диоды заведены в обратноходовый ИИП.
Обязательно применять обратноходовый или можно от какого-нибудь DVD и тп?Хочу сделать именно от 3 фаз.
Что-то лучше 1н4007 может применить?просто не хотелось бы разных межфазных кз
Поделитесь опытом кто как реализовал)
Starichok51
Re: Питание МК от 380В через импульсный ИП
Сообщение Starichok51 »
на маленькую мощность выгоднее всего получается обратноходовый.
не обязательно его питать от 3-х фаз. можно взять готовый и питать его от 220 Вольт (фаза-нейтраль).
edmarch
Сообщение edmarch »
Но всё таки,если с трёх фаз брать,для ИИП это вообще как,не вредно?Делал так кто(кроме автора)?
edmarch
Сообщение edmarch »
Вот схемку накидал,бестрансформаторный БП так можно включить?
(55.92 КБ) 306 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не будет такая схема работать .
edmarch
Сообщение edmarch »
спасибо.ну тогда с резистивным гашением.что скажите
(53.82 КБ) 396 скачиваний
Martin76
Если 5-10мА достаточно, то можно с резистором, греться все это будет только. Чем импульсный то не нравится?
edmarch
Сообщение edmarch »
Бестрансформаторным хочу запитать АЦП, он как раз на горячей стороне. соответственно решил его не развязывать. Ток нужен где-то 20 ма.а какой импульсник посоветуете? может тогда вот как у Рюмика в книге.эх хотел сэконмить место
(15.33 КБ) 392 скачивания
Martin76
Место не удастся сэкономить с резисторами, их вплотную ко всему из за нагрева нельзя ставить. Около 3Вт тепла будет хоть с одним резистором из предыдущей схемы, хоть с тремя выделяться при их сопротивлении 27К.
edmarch
Сообщение edmarch »
Спасибо огромное.Благодаря вам я не сделал кучу ошибок.
edmarch
Сообщение edmarch »
Окончательно наверно как то так.Работать будет?
(62.2 КБ) 435 скачиваний
Martin76
От одной фазы достаточно взять, не надо такое городить.
edmarch
Сообщение edmarch »
Приветствую всех.
вот вдохновился (цитата с вртп)
"в проге написал так, при приходе полу волны, начинается непрерывное измерение напряжения, с суммированием квадрата результата, по окончанию полу волны - остановка, усреднение и извлечение корня, и умножение на коэффициент деления резистивного делителя!? ""
реализовал тож самое.добавлю лишь что ацп успевает сделать около 100 измерений.это измерение + квадрат+сумма с другими квадратами.
ну подкрутил конечно под тестер,чтоб 220 совпало и там и там.всё прекрасно.начал тестить на диапазонах.поставил резистивный делитель на 2ватных омлт.и прям загадка через делители все напряжения мой вольтметр занижает на 25 вольт,зависимость линейная.это относительно тестера.тестер китай,диапазон ~700v.
что за фигня,объясните кто знает.автотрансформатор поможет?чтото может с среднеквадратичным и средневыпрямленным значениями у меня?тип коэффицентов
(12.47 КБ) 411 скачиваний
edmarch
Сообщение edmarch »
вопрос снят.через автотрансформатор всё сходится.через резисторы нет
edmarch
Сообщение edmarch »
будет ли работать вот такое решение:
3 линейных напряжения, через диод каждое,объединяю катоды и подаю на вот такой иип(и ноль подаю):
http://www.aliexpress.com/item/Dvd-vcd- ... 91743.html
у которого на входе диодный мостик к тому же.
Интересует будет ли ИИП работать? )
выдавать что положено?
ИИП хватает одного полупериода от каждого линейного в 3фазке?
в 1фазке?
edmarch
Сообщение edmarch »
Вот что я хочу.Это черновичок,сильно не пинайте.
с верхнего иип выход +12В,+5В и тд.
с нижнего только в пределах +5..7В
(106.83 КБ) 444 скачивания
