Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
l_d
Сообщение l_d »
Имеется брелок от сигнализации Phantom, упавший на пол, и переставший функционировать. При вскрытии обнаружилось, что все в нем вроде хорошо, но одна деталька при ударе оторвалась. Помогите опознать пожалуйста! Я плохо разбираюсь в их маркировках.
Вот фото, извиняюсь за кач-во.
Последний раз редактировалось l_d Ср ноя 27, 2013 16:20:42, всего редактировалось 1 раз.
igor-x
Re: Ремонт брелка автосигнализации
Сообщение igor-x »
эх у мня такая же история была. это дроссель . я просто взял со старой платы SMD дроссель спаял на 220 мкг.
l_d
Сообщение l_d »
Пойду попробую :)
igor-x
Сообщение igor-x »
но маркировка на вашем дросселе похоже 100 микрогенри. он похоже используется в DC DC преобразователе.
я пробовал 100 -220 микрогенри нормально работают
l_d
Сообщение l_d »
мда, найти бы еще хоть какой-нибудь, на мат. платах и старых видюхах таких нету, в каких-девайсах вообще можно откопать такую мелочь?
igor-x
Сообщение igor-x »
разбери HDD(постарее) там точно есть. я оттуда наковырял
l_d
Сообщение l_d »
Все ок, спасибо, подошел дроссель с платы управления жестким диском. Экран так и не заработал, видимо накрылся совсем,а все остальное ок!
igor-x
Re: Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
Сообщение igor-x »
экран - скорее всего проверить еще пайки. или просто пошевелить его и поставить на место поплотнее - там может резинки плохо прилегают
Sme220v
Сообщение Sme220v »
Добрый вечер. Прошу помощи. В связи с механическим воздействием на брелок, были уничтожены 2 транзюка. У кого есть такой брелок, если не сложно, посмотрите, что написано на них. Дополнительный брелок умер, а сигналка снята с производства и белков не найти.
igor-x
Сообщение igor-x »
да что там лазить по чужим брелкам - все равно по маркировке ничего не поймеш,
я думаю можно поставить любой n-p-n транзистор в нужном корпусе.
если там SOT-23 то можно попробовать как заработают BC847C в этой схеме.
Судя по месту на плате там нет высоких частот. хотя не помешалабы фотка с лучшей детализацией
Sme220v
Сообщение Sme220v »
Пробывал впаивать н.п.н разные. Результата нету. То вибра начинает работать постоянно, то на кнопки не реагирует. Нужно именно те, что там были.
707
Сообщение 707 »
Два транзистора(?) с одинаковой маркировкой M6.
Sme220v
Сообщение Sme220v »
Огромное спасибо за помощь.
c717411
Сообщение c717411 »
брелок Sheriff ZX-940, раздавили дисплей. На Аликспрессе заказал новый дисплей, вместо родного гибкого шлейфа припаял его тонким медным проводом 0,1 мм. Теперь дисплей показывает чуть ли не все пиктограммы, некоторые мигающие. Часы показывают 12-88. Брелок сам работает, открывает-закрывает машину. Как починить?
gurki
Сообщение gurki »
Может распиновка дисплея другая?
c717411
Сообщение c717411 »
gurki писал(а):Может распиновка дисплея другая?
и как починить? =) Может просто кто-то уже сталкивался и нашел решение. Не перебором же подбирать распиновку.. Некоторые сегменты работают как положено, к примеру - закрытие-открытие авто.
gurki
Сообщение gurki »
А флюс после пайки смывали?
c717411
Сообщение c717411 »
смывали..в микроскоп смотрели..прозванивали..С пайкой там все хорошо.
Gl. Sergey
Сообщение Gl. Sergey »
Тема хотя уже устаревшая, но вдруг кому то поможет мой вариант ремонта брелока. Процесс снят на видео https://youtu.be/ZqyUlTJXeC4
