Поключение двух led-драйверов
awe
Сообщение awe »
http://www.aliexpress.com/item/30W-LED- ... 42651.html
Имеются 2 указанных выше драйвера (подробные параматры там-же) и 20 светодиодов.
Необходимо запитать всё от одной розетки.
Maykill
Re: Поключение двух led-драйверов
Сообщение Maykill »
-240V AC input
и в чём сложности?
GenadijG
Сообщение GenadijG »
Как я понимаю, светодиоды 3-х ваттные 700мА. Если так, то подключаешь их последовательно по 9-10штук к выходу каждого драйвера. Девять штук запитаются точно, десять – если хватит у драйвера запаса по напряжению (максимальное выходное напряжение драйвера должно быть больше падения напряжения на 10-ти светодиодах). Драйвера будут загружены на 100%.
