AonMaster писал(а):А у меня эта схема не заработала
Собрал всё как там, правда диод в магазине дали не Шоттки, а обычный 1N4007. Ёмкость на выход пробовал и 47, и 200 мкФ. Дроссель 10 мкГн, обозначение 100М...
привожу пару картинок....и еще пару моментов:
1.-на макетках только неучи и малолетки собирают(без обид,если попадаете под эту категорию)....никого не хочу обидеть,сейчас обьясню почему...Итак,макетная плата хороша только для рукожопых братьев из Америки,которые и стабилитрон,и супрессор,и варикап и выпрямитель все одно "кличут" дайод...это те люди,у которых амбиции находятся в прямопротивоположной зависимости от их умения(Я мужик(важный перец) в жизни не считал сколько вольт в розетке,но купил крутой мультиметр и счас вот разработаю преобразователь на 3 килловатта от 1,5 вольтовой батарейки,хочу питать в походе чайника(т.е. по сути себя) а ну все разошлись "недалекие" и не флудите тут мне,кто уже такое собирал-киньте схему,желательно компактную в SMD(это-ж счас круто в SMD все делать) и деталей что-б не много было,ток не слишком мелкие,а то я-новичек(но умею держать паяльник!!!!!) в этом деле)....так-что правило №1:
Выкинуть нахрен все макетки,провода с зажимами,крокодильчики и прочую гомосятину из ваших закромов.....если вы действительно что-то хотите собрать-только печатные платы,аккуратная(с мозгами!) разводка(особенно это актуально для для ВЧ и СВЧ техники и схем),перемычки из МЕДНОГО провода(для СВЧ-еще и посеребрянного) МИНИМАЛЬНОЙ!!!! длины.Касаемо "у меня это не получится,дорого,неумею,незнаю и т.д."...во первых-у каждого кто когда-то начинал хоть что-то в жизни делать-не с первого раза получалось так,как у тех,кто на этом "собаку сьел"....так-что не парьтесь,все придет с опытом(все были такие,даже самые крутые спецы-разработчики РЭА...первые свои платы "ваяли" еще по хуже вас...уж поверьте,так как материальная база тогда была на порядок по-хуже)-так что сомнения-в сторону и вперед! по поводу цены и "удара" по бюджету....за стоимость одной макетки(средних размеров) с прибамбасами в виде проводков с крокодильчиками можно купить медного купороса(для вытравки),припоя,канифоли,стеклотекстолита,дихлорэтана(отмывка ПП),кисточку,шприц,рулон алюминиевой фольги(печатки распечатывать на ней и переводить на ПП) для "производства" по меньшей мере десятка плат небольшого размера(в пару спичечных коробков).....причем,заметьте,даже самая похабная ПП спаянная со свистелками и перделками,корявая и неотмытая будет работать(в составе вашей схемы) на порядок лучше,чем самая крутая макетка,бережно хранимая в шкафчике и нежно протираемая от пыли салфеткой.....это так,о вопросах приоритета,по поводу незнаю-неумею-вот здесь для современного радиолюбителя в последние годы по истине простор....форумы....причем в разной цветовой,язычной и стилевой тематике,от пользователя требуется только две вещи:наличие выхода в иннет(комп,интернет-кафе,мобилка...на "худой конец") и желание...Всё!
2.Теперь второй пункт который плавно вытекает из первого....любая конструкция(кроме СВЧ) должна собираться либо на печатной плате(ПП),либо навесным монтажем БЕЗ!!! применения дополнительных проводников,т.е. выводы деталей разворачиваются(пинцетом) так,что-бы с минимальным расстоянием и найкратчайшим путем(причем,что-бы впоследствии не мешать распайке последующих деталей!) распаять всю схему навесу....этакий каркас 3D-клубка из элементов(раньше свои первые схемы только так и ваял(кстати,работают уже лет 15!),количество элементов доходило до 45шт)....самый бюджетный вариант...нужны только детали,паяльник с припоем и канифолью,пинцет и воображение(обьемное моделирование того что должно получится и как - в голове).
Исходя из этого ваша схема теперь заработает 100%(при условии исправных элементов),но собирать ее нужно на печатной плате....и на то есть веская причина...частота работы микросхемы преобразователя...1мегагерц!
без печатной платы(правильно разведенной) можно собирать(смело со 100% уверенностью что заработает) преобразователи до 100-150кГц и на мощности до 10Вт.....но опять-же есть ньюансы в виде напряжения питания....чем оно ниже-тем(к примеру 3-5 вольт) большие токи гуляют и тем толще должны быть проводники и минимальной длины(не более 5см).
Для частот 1 мегагерц и выше(да и 300-400кГц) даже длина провода в 1,5см может уже оказаться критичной и преобразователь уйдет в самовозбуд,т.е. нормальной работы вы на нем не получите,хоть сотню кондеров(которые,кстати сказать,на таких частотах-только керамика от 1 до 10микрофарад,как можно ближе(2-3мм) к выводам диодов и МС....а вот уже после керамики-хоть электролит,хоть тантал неполярник....и длина проводов-хоть 30см) по 1000мкФ ставьте....толку не будет!
Еще один момент....вопрос экранировки....преобразователи данного типа(высокочастотные) ВСЕГДА!!! разводятся над слоем фольги снизу(иногда еще и экран сверху!)...т.е. автоматом используем только двухсторонний стеклотекстолит....на верхнем слое-травятся(вырезаются ножиком,резцом,бормашинкой,процарапываются шилом...кто во что горазд) дорожки-нижний-лудится по всей поверхности и к нему затем припаивается в нескольких местах перемычками минусовая шина питания....своеобразный экран+"усиленная" земля(минус)...вот теперь плата пригодна под распайку(хоть с соплями!) любых деталей....работать она будет 100%....единственное отличие между правильно разведенной и аккуратно вытравленной платой и сделанной на "скорую руку"-это показатель ее эффективности(внутренние шумы,локальный нагрев,помехозащищенность)...а в случае вашего преобразователя-КПД....просто он будет не 90-93% а скажем 70-80....но работать все будет!
Теперь по поводу диода 1N4007.....если вы когда нибудь видели заиленную гниловатую "речушку-переплюевку" в каком-нибудь овраге или лесу около болотца,то имеете представление о дальнейшем ходе мысли....так вот,сравните ее с горным ручьем с чистой,кристальной водой,которая утолит жажду любого путника....так как вода из "речки-вонючки" сможет утолить жажду разве что кайота да шакала......причем заметьте....принцип обоих рек-перенос воды.....только горный ручей сможет напоить любого,а "речка-вонючка"-только небрезгливых "сорных" животных.....вот так и с вашим диодом 1N4007.....он подойдет только "сорным" источникам питания(трансформатору на 50Гц выпрямлять-самое оно!)....но никак не импульсному преобразователю с рабочей частотой в 1 мегагерц.....такому преобразователю нужен только "чистый" диод...это значит с высоким быстродействием,без паразитной емкости и прочих характеристик "говна"(я из своей коллекции давно выбросил эту пакость-1N4007)....значит диод вам нужен быстрый,сверхбыстрый или ультрабыстрый(HER,UF,SF)...или шотки(он-так-же ультрабыстрый,но у него высокие обратные токи,правда вдвое более низкое прямое падение напряжения,в сравнении с кремнием).....итак правило:
Какое попадя "говно" в импульсники не совать....лучший вариант-выбьет это говно,худший-выгорит вся схема(попутно взрывом выбив глаз или обожгя руку).
Нет диода шотки-ставите кремний(ультрафаст) или маломощный кд 522(который,кстати,сказать,на рабочую частоту в мегагерцы...при токе в 200мА)....стекляшка,мелий,довольно сносно будет "шуршать в вашем преобразователе" со снижением КПД....потом поменяете,при возможности на шотки....но схема работать будет(я из них набивал диоды(в "голодные" времена) на два ампера....работали в ИИП...10 лет работали....все тип-топ.
Дроссель,если его индуктивность будет слишком большая,то он за один такт не сможет пропустить через себя ток определенной величины(пропустит меньше),а значит и не сможет накопить достаточно магнитного потока,который потом и преобразуется в ваше более высокое напряжение(подключили нагрузку и напруга на выходе "села"...причина-высока индуктивность дросселя....или наоборот,настолько низка,что он не накапливает в себе магнитного поля вообще!)....так вот,если его индуктивность будет на оборот,меньше чем положенно,то он станет пропускать через себя больший ток,чем тот,на который расчитана ваша микросхема,и она(по превышении этого тока) попросту выключит ключевой транзистор внутри себя(т.е. прервет ток),что так-же не позволит накопить дросселю достаточно магнитного потока,для того что-бы питать нагрузку повышенным напряжением.....надеюсь,смысл-понятен.
Ну вот как-бы и все по вашему преобразователю....для начала.
P.S. без обид,просто даю вам знания в простой форме с примерами и наглядно описывая все "почемучки".....надеюсь это помежет вам в дальнейшем.
