DVD Grundig
MyxoMop
DVD Grundig
Сообщение MyxoMop »
Нашел на помойке сей агрегат. При включении сгорал нах предохранитель. Оказалось были в КЗ 2 диода 1N4007 во входном мосту. Я их красными стрелками показал на фото.
После того как я их заменил DVDха ожила и заработала. Вопрос чисто теоретический, т.к. опыта ремонта бытовухи почти не имею. Что же такого могло произойти, чтоб так диоды сгорели в кз? Я всегда считал входной диодный мост неубиваемой деталью, а тут такое :o И достаточно ли было просто заменить эти 2 диода или надо копать дальше?
Martin76
Re: DVD Grundig
Сообщение Martin76 »
Судя по тому, что кондеры явно не родные на входе, либо перенапряжение переживал ДВД, либо смерть родных литов просто, возможно с ШИМкой вместе.
sergeisams
Re: DVD Grundig
Сообщение sergeisams »
MyxoMop писал(а):И достаточно ли было просто заменить эти 2 диода
Заменить, для надёжности, лучше все 4 штуки.
SLvik
Re: DVD Grundig
Сообщение SLvik »
Один из 4х потёк и пробился потянув за собой второй диод.
Такое бывает, редко, но бывает.
sergeisams
Re: DVD Grundig
SLvik писал(а):Такое бывает, редко
Нет, не редкое это явление.
И в TV, и в DVD встречается довольно часто .
MyxoMop
Re: DVD Grundig
Сообщение MyxoMop »
Martin76 писал(а):Судя по тому, что кондеры явно не родные на входе
Нет, абсолютно все кондеры родные и не вздутые. Такое впечатление, что его даже чинить никто не пытался, а сразу выкинули. Честно говоря и мне лень на него много времени тратить, заработал и ладно. По уму конечно надо было бы емкость кондеров проверить, но при его теперешней цене просто лень возиться. Старая модель, avi контейнер с divx и xvid не понимает, не говоря уж про матрёшку. Правда mp3 и audio cd проигрывает и картинки jpeg показывает.
MyxoMop
Re: DVD Grundig
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Один из 4х потёк и пробился потянув за собой второй диод.
А вот не понятно как пробой или кз одного диода может потянуть за собой смерть второго. Они же на 700 вольт - откуда там такое напряжение, если даже на кондере максимум 310.
viktor66
Re: DVD Grundig
Сообщение viktor66 »
Гроза может спалить все что угодно, или электрики 220 вольт с 380 перепутали , такое часто бывает , так что ничему не удивляйтесь, скорей всего так оно и было , если так то еще повезло что только диоды пробило , но даже б если и умер совсем то и жалеть такое старье не стоило
SLvik
Re: DVD Grundig
Сообщение SLvik »
А вы воткните один диод прямо в розетку и увидите результат.
Когда пробивается один диод другой подключается напрямую в розетку и положительной или отрицательной полуволной (Зависит от того какой диод сгорел первым) пробивается, ну и напоследок горит предохранитель.
