Светодиоды: питание, защита
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
Собрался собрать простую подсветку из десятка миниатюрных светодиодов с напряжением питания 2.1 вольта. Но блок питания выдаёт 5 вольт. Подскажите, как лучше понизить напряжение? Если использовать резистивный делитель, то каково должно быть его суммарное сопротивление, чтобы вся энергия не пошла нагрев. И как правильно рассчитывать защиту светодиодов по току, ВАХ диодов найти не могу...
Vasilii
Re: Светодиоды: питание, защита
Сообщение Vasilii »
Ограничить добавочным резистором ток через светодиод (от 5 до 15мА.) если питать постоянным током. Если переменным, нужно добавить встречно параллельный диод.
Не мешайте мешать!
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Светодиоды по 2 шт. последовательно, с резистором 51-100 Ом: "+"--|>|--|>|--|R|--"-". Если что тема про токоограничительный резистор есть выше.
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
Подскажите, а почему везде советуют последовательно со светодиодом ставить резистор и уже эту связку собирать паралельно с другими? Не проще ли собрать все светодиоды паралельно и последовательно с ними воткнуть один резистор? Конечно ток через него будет побольше, но вс равно меньше полуватта...
Engineer_Keen
Из-за разброса параметров светодиодов. Объяснять сотый раз тоже самое долго и влом, читайте тему про токоограничительные резисторы или гугль.
YS
Сообщение YS »
http://embedderslife.wordpress.com/2012 ... ng-leds-1/
http://embedderslife.wordpress.com/2012 ... ng-leds-2/
Писал эти статьи специально для таких случаев. :)
Вернуться в «Практика»
