Собрал часы но не работают
penzet
Сообщение penzet »
Здравствуйте уважаемые нужна помощь. Собрал по описанию отсюда http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit%C ... clock.html часы. Но на индикаторе не отображаются знаки, только светятся полностью сегменты. Куда копать в чем причина?
(240.65 КБ) 621 скачивание
otest
Re: Собрал часы но не работают
Сообщение otest »
Если не забыл МК прошить, то покрути контрастность.
penzet
Сообщение penzet »
Прошил естественно, контрасность регулируется
SPY
Сообщение SPY »
У индикаторов распиновка разная бывает, а какая у автора хз , схему втопку.
деВЯтина
Сообщение деВЯтина »
boblan
Сообщение boblan »
Вот гдето нашел не помню
Кстати, дисплей имеет режим самотестирования, который можно включить, подсоединив выводы:
1 — Vss, земля GND
2 — Vdd, питание +5 В
3 — Vo, управление контрастностью напряжением выход потенциометра
15 — A, питание для подсветки +5 В
16 — K, земля для подсветки GND
Верхний ряд символов должен полностью заполниться тёмными прямоугольниками:
результат как раз как на картинке
SPY
Сообщение SPY »
Собрал ради интереса схемку и заработала, подключай индикатор по даташиту и моей картинке.
(107.84 КБ) 937 скачиваний
penzet
Сообщение penzet »
У меня также
(85.32 КБ) 469 скачиваний
time.lay6.zip
(8.72 КБ) 140 скачиваний
SPY
Сообщение SPY »
Если в симуляторе работает, то в железе тоже будет работать 100%, ищи ошибки, может кварц не запускается или криво прошил.
penzet
Сообщение penzet »
Кварц запускается проверял осциллографом. Путем изменения строк в файле прошивки добился что на индикатор выводятся дни недели и кнопками циклично прокручиваются. Но вот вторая строка не светится. Пробовал на разных индикаторах есть под рукой штук 5
Alkul
Сообщение Alkul »
SPY писал(а):Если в симуляторе работает, то в железе тоже будет работать 100%
Смешно
Alkul
Сообщение Alkul »
penzet писал(а):Путем изменения строк в файле прошивки добился что на индикатор выводятся дни недели и кнопками циклично прокручиваются. Но вот вторая строка не светится.
Хотелось бы исходник увидеть
penzet
Сообщение penzet »
В архиве
Архив.zip
(4.8 КБ) 135 скачиваний
