Об идиотах аудиофилах!!!
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Внeштатный сотрудник писал(а):пометьте себе полярность сетевой вилки.
Вот не смешно, в аквариуме вода кусаться начинает, вилку перевернул перестаёт. Понятно что у вилки полярности нет, зато есть ноль и фаза.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Внeштатный сотрудник »
вода гришь кусается? :))) изоляцию проверь :) стояло бы у тя УЗО - выбило бы при первом же укусе :))) и полярность тут не при чем...
учи Азы, потом хватайся за фАзы :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Внeштатный сотрудник писал(а):вода гришь кусается? :))) изоляцию проверь :) стояло бы у тя УЗО - выбило бы при первом же укусе :))) и полярность тут не при чем...
Были раньше светильники, которые регулировались с помощью прикосновений к контактной пластине. Задел, отпустил - лампа загорелась. Еще раз задел, отпустил - лампа потухла. Если задел и держишь, лампа меняет яркость. Так вот если там поменять "полярность" вилки, то светильник не работал.
ФД263 01
Насколько мне известно, по ТБ положено, что бы фаза шла на выключатель, и на пипку лампочки Ильича. Так что имеет значение где фаза, где ноль. С изоляцией извратился как мог - отказался от разъемов
на ЛДС - на пайку и в термоусадку, все что сверху крышки в кембрик, остаётся только всю крышку эбоксидкой залить. В аквариуме же не сыро, а мокро. Ну и что что у меня лампочка ильича по в воде, до цоколя целых 10мм! Да кстати, как правильно называется расположение проводов в розетке ? Точно же не полярность.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ФД263 01 писал(а):Да кстати, как правильно называется расположение проводов в розетке ? Точно же не полярность.
Да никак не называется. Фаза, ноль и земля. Расположение фазы и ноля не имеет значения. Главное чтобы "земля" отдельно была.
ФД263 01
Незнаю, мож быть для звуковоспроизводящей аппаратуры это не имеет значения, но вот на даче, с земляным полом ... Стиральная машина "ЗВИ" - после 30 мин стирки бьёт током - на корпусе 220 - испарина на движках
вилку переворачиваешь вольт 10-25. Какой то ламповый приёмник 52 г.в. - там вообще один из сетевых проводов был подключен к шасси - ох как он меня ё_____л когда я решил ручку переключения диапазонов плоскогубцами крутануть(с голыми ручками).А дело было на "земляном полу".
Вот кто мне объяснит, нахрена в комповых БП корпус через конденсатор с сетью соединен ? Собирал я значит пред на микросхеме К1401УД2А - на испытание подключил к линейному входу звуковухи - фон 50 Гц!, подключаю к активной колонке фона нет.
Мож быть в этих HI-END то же подобная фигня, у одного как в БП компа, сеть на земле, а у другова середина питания на корпусе. Ну и на входе получается модуляция звукового сигнала сетевыми 50 Гц. А аудиофилы почти мистику разводят, остаётся только в 12 ночи обойти свои агрегаты с черными свечами,против солнца, окрапив их кровью девственницы, которая уже не девственница.Хотя говорят, что Боб Марли закапывал свои катушки с записями в землю, что бы они пропитались духом природы...
Yurikk
Сообщение Yurikk »
включаем ни к чему не подключенный CD проигрыватель в сеть и смотрим: его корпус должен светиться.
:o :shock: :twisted:
у товарисча ФД263 01 всё всегда не слава Богу :))) то у него неизвестно откуда в воде фаза берется, то неизвестный человек ему фазу на корпус прикрутил, то по непонятным причинам старая стиралка биться током начинает, удивительно, не так ли?
ФД263 01
Уважаемый Внeштатный сотрудник, Вам то смешно, а когда меня приёмник стукнул я сознание потерял - очухался на полу, плоскогубцы были в трех метрах от меня. :cry:
Приёмник был со свалки, но очень красивый - шкала его была сделана как часы - стрелка ходила по кругу, лакированный корпус - даже не поцарапанный, лампы "нормальных размеров", даже выходная пузатой была. красотень! жаль только 6Е5С небыло.
Ну в общем с тех пор я аккуратнее с фазой, если земля под нагами. :)
Сообщение aen »
ФД263 01 писал(а): меня приёмник стукнул я ......
Всё закономерно. Например приёмник АРЗ-49
http://www.oldradio.ru/radios/032.shtml
Питание по автотрансформаторной схеме. :))
И таких приёмников раньше было много.
ФД263 01
Вот! спасибо, прямое доказательство моей невиновности.Интересно а такие приёмники много народу на тот свет отправили? Видимо много, если
после 1964 года так больше не делали.А еще я нашел приёмник 1939 года, там была надпись"толко для сети переменного тока", с зади была схема подключения патефона через адаптер.К сожалению, сохранились только лампы, всего 4 шт.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
aen писал(а):Питание по автотрансформаторной схеме. :))
Нифига себе! И чё, про безопасность пользователей походу и не думали??? Хотя судя по металлическим дрелям (без всякого заземления конечно) в которых между питающими проводами и корпусом включены кондёры, думаю безопасность раньше вообще никого не волновала.
evg
Сообщение evg »
А неметские приемники 40-70 годов вообще не имели питающего транса. Питались от сетового выпрямителя. :)))
Всё хорошо в меру.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Помню,когда раньше с прастаричками ездил в деревню за Ленинград,была там ламповая радиола.Но рассчитанная только на 78 об. пластинки.Звукосниматель электромагнитный,в металлическом кожухе.Переключатель диапазонов-металлический рычажок.Очень часто при пользовании ею меня било током.Впоследствии нашёл паспорт на неё,и там было написано: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К ПРИЁМНИКУ РАДИОЛЫ НЕДОПУСТИМО.Это навело на мысль,что в радиоле было автотрансформаторное питание.Может в инструкции и было сказано об этом,не помню.Был потом ещё и просто радиоприёмник,тоже ламповый,но у него было гнездо для подключения заземления-значит,питание было нормальное.Одно у них было общее-стояли лампы с октальным цоколем.Думаю,знаете,что это за лампы.
ФД263 01
Эх детство.... Вот с 1994 по 1998, когда появилось много китайских приёмников, на даче многие повыбрасывали ламповые - итогом стало штук 20 найденных экземпляров. Самое интересное, что почти все рабочие.Был даже типа того, что снялся в "восставших из ада 3 - ад на земле". Я его сохранил, с мыслью - а это на случай ядерной войны.:)) А китайские приёмнички, как оказалось зимы не переживают, и их приходиться возить туда-сюда-обратно.
Тут еще мысля меня посетила о увлечении ламповой техникой в 90-е. Помните что в стране творилось? А для некоторых ламповая техника могла быть образцом стабильности, ведь для лампового приёмника 30 лет
работы, это не срок.Опять таки ностальгия.Ну вобщем что-то типа того...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ФД263 01 писал(а):ведь для лампового приёмника 30 лет
А разве транзисторный столько не проработает? Да легко. Еще и ламповые переплюнет.
ФД263 01
Я несколько не о том...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Согласен, старые радиоприёмники показывали чудеса долгожительства. Пока не выкидывали на помойку.. И звучание было довольно неплохое ( ну, мне сейчас так кажется.. :twisted: )
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Вот нашел какую то бурду про акустические кабели, смешно стало...
http://www.audioworld.ru/Books/Power/kab_02.html
Yurikk
Сообщение Yurikk »
Мне почему-то уже не смешно,а грустно. :cry:
Закрыто
