Часы на люминесцентных индикаторах.
Foks
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Foks »
uldemir писал(а):Кто умеет правильно читать чертежи? В каком направлении надо смотреть на индикатор? со стороны выводов 2-3 или 8-9? Ну или может у кого лампочка под рукой валяется.
Со стороны 2-3
m.ix, Вы как всегда не в тему :)) Нету у него лампочки, он же написал. Остальное вообще очевидно.
Giggity giggity goo!
m.ix
Сообщение m.ix »
Перед тем как делать дэвайс, мы шо детали не покупаем?
Фиг с этим
Давай глянем на сам предмет
1 через стекло - определяем накал и сетку
2 допустим ИВ-3А , каким образом он будет делать печатку? по чертежу? ну да, учитывая шаг выводов лампы.
Foks
Сообщение Foks »
То есть уже второй пост от Вас и ответа в нём до сих пор нет.
Печатку можно рисовать и до покупки деталей. Человек просто задал вопрос. Если чертеж правильный, то цифра со стороны выводов 2-3
uldemir
Сообщение uldemir »
нельзя верить этим книжкам! по чертежу получается, что 2-3. Оказывается 8-9. (нашел у себя лампочку)
ИВ-11 - у вуколова со стороны 12-го вывода, на самом деле со стороны 11-12 (на 15 градусов поворот).
Мнда по таким чертежикам накропаешь платки...
m.ix
Сообщение m.ix »
Я ещё раз повторяю.
Лампочки делают прозрачными
И сквозь стекло видно где и что у них.
Если нет увеличилки и есть голова, тогда мы подводим нужные питания к лампе.
И проверяем где и что у неё.
Накал тестером вызваниваем.
А том что там на заборе написано, дело конечно ваше.
Верить или нет.
Иных вариантов проверить более нету.
Как только на практике.
В ИВ-3А цифра и сетка с переди
есть лампочка накальный нумитрон.
на в лейке сделал все выводы равномерно расположил.
А оказалось нужно было делать на один больше, для того что б не делать того что пришлось сделать после.
Вывёртывать лампочки, что б смотрели туда куда нужно.
Последний раз редактировалось m.ix Пт ноя 18, 2011 00:58:13, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну тогда вы может поделитесь своими элементиками для CAD-ов? высмотренные через стекло и точно измеренные штангенциркулем?
m.ix
Сообщение m.ix »
Я печатку делал по натуре.
Как и вызванивал где какие сегменты.
А поскольку выводы были очень близкими, то разводил отверстия большими а после уменьшал.
дорожки 0.3 - 0.4mm
O-LED
Сообщение O-LED »
плата внизу типа семи сегментный дешифратор??
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
Нет, это ключи.
Дешифраторов там нету.
хотя один 595 - это часы на mega8
У меня P-CAD 2006 sp2
скажи куда глянуть посмотрю
орёл тоже имеется
Последний раз редактировалось m.ix Пт ноя 18, 2011 01:13:29, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
m.ix писал(а):Я печатку делал по натуре.
Оно и видно - ноги в раскорячку.
m.ix
Сообщение m.ix »
и вправду криво
Гефестион
Сообщение Гефестион »
uldemir, ноги у ламп всегда отсчитываются от отсутствующего (или короткого) вывода по часовой стрелке, при этом смотреть на лампу надо снизу, со стороны ножек.
Восстанавливаю модуль с большими матричными ВЛИ. Про эти ВЛИ никаких справочных данных нет (на них и маркировки-то нет), поэтому накал подобрал на глаз. И проявилась такая проблема: у одного из четырёх индикаторов некоторые нити светятся очень неравномерно- отдельные участки нитей раскаляются так, что их при свете видно. Но если снизить напряжение накала, то другие участки этих нитей, а также соседние нити этого индикатора остывают. Явно индикатор бракованный. Не знаю что с ним делать... Запасных-то нигде не найти...
suslogon
Сообщение suslogon »
:( к сожалению, часто в справочниках реально неверная цоколевка...поэтому я всегда высматриваю саму лампу и при этом сверяюсь со справочником
Microtech
Сообщение Microtech »
Гефестион, А неравномерность нагрева накала возникает всегда? Или только когда анодное напряжение подано? Я видел подобную ситуацию при завышенном анодном напряжении - над включенными разрядами накал горячее, за счёт дополнительного тока.
uldemir
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):uldemir, ноги у ламп всегда отсчитываются от отсутствующего (или короткого) вывода по часовой стрелке, при этом смотреть на лампу надо снизу, со стороны ножек
Ну как копыта считать я, вроде, знаю. Проблема была именно с ориентацией - с которой стороны смотреть для считывания показаний, чтобы не пришлось как на фото m.ix-а лампы доворачивать для выравнивания (на его фото это прекрасно видно). Пока сделал библиотечный элемент для ИВ-6, ИВ-11 и ИВ-22 - те, что у меня в наличии. Для ИВ-22 использовал конструктив, что когда-то сам со штангенциркулем с ИН-12 снимал. Оказалось почти точно, только в одном месте расстояние между ног 11.5мм, а я сделал 11.0. Ну и с ИВ-22 схалтурил - не проверил где находится первый контакт (так же как у ИН-12 или нет), когда реально буду делать, надо будет проверить. Вот бы еще чертеж ИН-14 отыскать, а то каждый раз когда эти лампы впаиваю ощущение, что у меня отверстия расположены чуть шире, чем надо (тоже мерял штангенциркулем, так что пол-миллиметра ошибка вполне вероятна.).
Гефестион
Microtech писал(а):Гефестион, А неравномерность нагрева накала возникает всегда? Или только когда анодное напряжение подано? Я видел подобную ситуацию при завышенном анодном напряжении - над включенными разрядами накал горячее, за счёт дополнительного тока.
Всегда, даже при выключенном анодном и сеточном. Впрочем, индикатор светит нормально. Может фиг с ним, с этим накалом...
hrdr
Сообщение hrdr »
ин-14 фотка с чертежом цоколя. От немца Дитера :)
IN-14_02.pdf
(627.59 КБ) 515 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Спасибо. Так и есть, я их расположил по окружности с диаметром 12мм, а надо было 11.5
suslogon
:shock: это что глазная операция или монтаж 500 ногого бга,что нужна такая точность? :shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
Я ж говорю, что чувствую, что лампа входит не так как хотелось бы. Как-то с трудом. Вот на ИН-12 я не почувствовал, потому как отверстия были рассверлены. Хотя если были бы точнее, может легче входили бы. Ну и я всё тешу себя надеждой, когда-нибудь заказать платы на производстве... И представляешь, какой облом - красивая зелененькая плата, дорожки по двум сторонам, с металлизацией... а деталь в эти отверстия не лезет. Надо рассверливать, повреждая металлизацию.
БГА... бу-га-га. Знаешь, какая проблема вставить советкий аналог в плату сделанную за рубежом? 74LS244 на 555ИР22 еще заменить можно было, а вот 40-ногие микры уже толком не влезали. И наоборот.
Вернуться в «Умные мысли»
