Поясните, пожалуйста, схему генератора.
Gareth Bale
- Родился
Объясните, пожалуйста, что в данной схеме имеется ввиду под V-varicap?
Регулятор напряжения или напряжение на варикапе?
Это какой то дополнительный каскад элементов с питанием, который здесь просто не показан или что-то другое?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- (3.28 КБ) 425 скачиваний
Re: Поясните, пожалуйста, схему.
Это изменяемое напряжение от 0 до 3 В, которое подаётся на варикап и этим напряжением изменяется частота генератора.
Подается напряжение на варикап для изменения частоты генератора.
О. не успел.
О. не успел.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Gareth Bale
- Родился
Светлана, спасибо, за объяснение.
а пример реализации можно спросить?
Это зависит от того, каким образом вы будете управлять частотой. Можно вручную, тогда подойдёт обычный переменный резистор, можно и автоматически, с помощью синтезатора.
- rtl8186
- Встал на лапы
Покупаем переменный резистор(потенцио́метр) на 100к(с ручкой). Среднюю точку подключаем к контакту с надписью(на схеме).
Левую вешаем на землю(минус ист. питания),правую вешаем на плюс источника питания.
Крутим ручку меняем частоту генератора.
Главное что бы печатная плата под этот генератор была,если уж вас действительно интересуют 1.5ггц.
Gareth Bale
- Родился
Если в ручную, то между источником напряжения и дальнейшей схемой ставится переменный резистор и за счет него регулировка?
А синтезатор частоты это отдельная схема с авторегулировкой?
Синтезатор предпочтительнее выглядит.
- RA3WSI
- Друг Кота
Да.Просто регулируется переменником напряжение на варикапе.
На таких частотах с синтезатором проблемотично.
Gareth Bale
- Родился
Re: Поясните, пожалуйста, схему генератора.
чтоб окончательно уяснить, глупый вопрос задам...варикап ставится между средней точкой потенциометра и точкой на схеме?
- rtl8186
- Встал на лапы
да,нарисовал вам рисуночег)
Выберайте серию LXM от National Semikonductor ,там у них на любой вкус)
Например такой.
http://www.national.com/opf/LM/LMX2347.html#Overview (в руках платку держу с ним)))
Только к нему придется микроконтроллер с дисплеем городить,и писать программу.
- (19.96 КБ) 394 скачивания
Gareth Bale
- Родился
в прямоугольнике источник напряжения, потенциометр и варикап?)
И еще главное, напряжение подаваемое на делитель напруги (для варикапа) должно быть стабилизированным, как и для самого генератора.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- rtl8186
- Встал на лапы
Подписал вам детали)))
Повторюсь-если нет печатной платы на эту схему,и нет частотометра на 1.5ггц,то можно даже не пытаться настроить генератор.
Лишняя капилька припоя на полосковой линии-+_100мгц.
- (33.5 КБ) 413 скачиваний
- rtl8186
- Встал на лапы
Батарея садится, генератор плывет.
Смотря на частотомер подкручиваем ручку переменного резистора
Gareth Bale
- Родился
rtl8186, огромное спасибо!
схема теперь понятна)
мне главное ее прогнать в симуляторе сначала)
Gareth Bale
- Родился
Собрал схему в multisim.
На выходе получается шум.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
- (98.53 КБ) 369 скачиваний
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
R5 зачем на схеме?
Gareth Bale
- Родился
Maks, в самой первой схеме генератора он указан...
- Maks
Никаких схем, кроме выложенной вами я не смотрел, поэтому спрашиваю зачем сунули в схему этот резистор?
Совершенно безграмотное решение, да еще на СВЧ.
Закоротите R5 и L2, потом моделируйте.
- (58.15 КБ) 411 скачиваний
