Поясните, пожалуйста, схему генератора.
Gareth Bale
Сообщение Gareth Bale »
Объясните, пожалуйста, что в данной схеме имеется ввиду под V-varicap?
Регулятор напряжения или напряжение на варикапе?
Это какой то дополнительный каскад элементов с питанием, который здесь просто не показан или что-то другое?
Заранее спасибо.
(3.28 КБ) 425 скачиваний
Света
Re: Поясните, пожалуйста, схему.
Сообщение Света »
Это изменяемое напряжение от 0 до 3 В, которое подаётся на варикап и этим напряжением изменяется частота генератора.
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Подается напряжение на варикап для изменения частоты генератора.
О. не успел.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Gareth Bale
Светлана, спасибо, за объяснение.
а пример реализации можно спросить?
Света
Сообщение Света »
Это зависит от того, каким образом вы будете управлять частотой. Можно вручную, тогда подойдёт обычный переменный резистор, можно и автоматически, с помощью синтезатора.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Покупаем переменный резистор(потенцио́метр) на 100к(с ручкой). Среднюю точку подключаем к контакту с надписью(на схеме).
Левую вешаем на землю(минус ист. питания),правую вешаем на плюс источника питания.
Крутим ручку меняем частоту генератора.
Главное что бы печатная плата под этот генератор была,если уж вас действительно интересуют 1.5ггц.
Gareth Bale
Если в ручную, то между источником напряжения и дальнейшей схемой ставится переменный резистор и за счет него регулировка?
А синтезатор частоты это отдельная схема с авторегулировкой?
Синтезатор предпочтительнее выглядит.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да.Просто регулируется переменником напряжение на варикапе.
На таких частотах с синтезатором проблемотично.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Gareth Bale
Re: Поясните, пожалуйста, схему генератора.
чтоб окончательно уяснить, глупый вопрос задам...варикап ставится между средней точкой потенциометра и точкой на схеме?
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
да,нарисовал вам рисуночег)
Выберайте серию LXM от National Semikonductor ,там у них на любой вкус)
Например такой.
http://www.national.com/opf/LM/LMX2347.html#Overview (в руках платку держу с ним)))
Только к нему придется микроконтроллер с дисплеем городить,и писать программу.
(19.96 КБ) 394 скачивания
Gareth Bale
в прямоугольнике источник напряжения, потенциометр и варикап?)
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
И еще главное, напряжение подаваемое на делитель напруги (для варикапа) должно быть стабилизированным, как и для самого генератора.
UA3ZAA ex.UA9KBT
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Подписал вам детали)))
Повторюсь-если нет печатной платы на эту схему,и нет частотометра на 1.5ггц,то можно даже не пытаться настроить генератор.
Лишняя капилька припоя на полосковой линии-+_100мгц.
(33.5 КБ) 413 скачиваний
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Батарея садится, генератор плывет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Смотря на частотомер подкручиваем ручку переменного резистора :))
Gareth Bale
rtl8186, огромное спасибо!
схема теперь понятна)
мне главное ее прогнать в симуляторе сначала)
Gareth Bale
Собрал схему в multisim.
На выходе получается шум.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
(98.53 КБ) 369 скачиваний
Maks
Сообщение Maks »
R5 зачем на схеме?
Gareth Bale
Maks, в самой первой схеме генератора он указан...
Maks
Сообщение Maks »
Никаких схем, кроме выложенной вами я не смотрел, поэтому спрашиваю зачем сунули в схему этот резистор?
Совершенно безграмотное решение, да еще на СВЧ.
Закоротите R5 и L2, потом моделируйте.
(58.15 КБ) 411 скачиваний
