+ Добавлен генератор истенно случайного числа, для запуска надо зажать кнопки + и -
+ Увеличен диапазон для задания делителя напряжения
* Исправленна обработка кнопок в меню "Доза" и "eeprom"Код: Выделить всё
* Исправленна обработка кнопок в меню "Доза" и "eeprom"shodan писал(а):Паспорт в студию!
shodan писал(а):Weniamin76 писал(а):Если можно поподробнее.
Формула из даташита Iзаряда=1000/R
К примеру ставим АКБ емеостью 250 mAh. Открываем даташит на АКБ, смотрим его зарядный ток, к примеру это 0.5С, т.е. 125 мА.
Тогда решаем уравнение: 125 мА= 1000/R
R=8
т.е. резостор ставим на 8 килоОм.
Достаточно подробно?
Alexsey писал(а):Понял, попробую. И такой еще вопрос: в схеме номинал Rx16 = 10-33КОм. Исходя из чего выбирается сопротивление этого резистора?
