Спектроанализатор
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
Видео файл его работы, весит примерно 2,5мегабайта.
если надо стучите в асю.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
кошак1
Сообщение кошак1 »
Так кто-нибудь довершил спектроанализатор до конца?
Извиняюсь за поднятие темы двухгодичной давности, но я интересуюсь исключительно по теме :))
Алексей FAV
кто захотел, тот собрал.
кошак1
Сообщение кошак1 »
В этой схемке сигнал снимается после конденсатора 10 мкф и до резистора 56к? А резисторы 56к можно совсем убрать?
(42.23 КБ) 485 скачиваний
Алексей FAV
А какая нагрузка будет?
кошак1
Сообщение кошак1 »
Нагрузка - светодиодные индикаторы на UAA180, LM3914, LM3915 и им подобных микросхемах.
Алексей FAV
у этих микросхем высокое входное сопротивление кроме того надо будет ставить, вместо 56кОм , подстроечный резистор с ближайшим номиналом, например 47кOm а со средней точки брать сигнал на вход.
кошак1
Сообщение кошак1 »
А я уже собрал три фильтра из 15-ти. Питаю двухполярным питанием, конденсаторы на выходе ОУ и резисторы не ставил. Вроде работает, сейчас по частотам посмотрю. Только коэффициент усиления ОУ сложновато подстраивать. А с 15-ю фильтрами - так вообще замучаешься :))
Алексей FAV, а 15-ть фильтров каким частотам соответствуют? Как промаркировать на будущей панели?
кошак1
Сообщение кошак1 »
А как ОУ питать однополярным питанием, а не двухполярным?
R1d3
Re: Спектроанализатор
Сообщение R1d3 »
здравствуйте может кто может подсказать где можно взять программу Filtr wiz pro
