Спектроанализатор
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- кошак1
- Прорезались зубы
В этой схемке сигнал снимается после конденсатора 10 мкф и до резистора 56к? А резисторы 56к можно совсем убрать?
- (42.23 КБ) 487 скачиваний
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
у этих микросхем высокое входное сопротивление кроме того надо будет ставить, вместо 56кОм , подстроечный резистор с ближайшим номиналом, например 47кOm а со средней точки брать сигнал на вход.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
- кошак1
- Прорезались зубы
А я уже собрал три фильтра из 15-ти. Питаю двухполярным питанием, конденсаторы на выходе ОУ и резисторы не ставил. Вроде работает, сейчас по частотам посмотрю. Только коэффициент усиления ОУ сложновато подстраивать. А с 15-ю фильтрами - так вообще замучаешься
Алексей FAV, а 15-ть фильтров каким частотам соответствуют? Как промаркировать на будущей панели?
Re: Спектроанализатор
здравствуйте может кто может подсказать где можно взять программу Filtr wiz pro
