Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Meteor
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Meteor »
BerZerK-ku писал(а):Такие теории... если ограничить ток внешнего сигнала, то хоть 220В туда заводи. Че ему будет-то ?!
:facepalm:
Лучше не надо... не объясняю, потому как потерял дар речи
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
FreshMan
Сообщение FreshMan »
ну да..., что же ему будет то....., просто все лишнее выгорит да и делу конец......, как говорится вуаля :)) :)) :))
Tell Me The Truth
FreshMan
что в данной схеме обозначает абревиатура ISP ?
это разем с помощью которого можна прошивать МК прямо на "поле боя" ? :)
Tell Me The Truth
Meteor
Сообщение Meteor »
Да. Разъем для внутрисхемного программирования
p630304
Сообщение p630304 »
Я тут начитался про плис XILINX и был в шоке от их быстродействия и применения, все началось от хс9500 и закончил Virtex так у них внутри еще есть + 2 проца внутри и призадумался на их основе можно делать все,да и куда там пикам и атмелам.
uldemir
Сообщение uldemir »
А цены там были приведены? на фарнеле самый дешевый Virtex-4 больше 100 баксов. Ну и корпус, самый радиолюбительский - bga, как раз под ЛУТ...
p630304
Сообщение p630304 »
Ну по ценам не скажу ничего, а вот БЖА не проблема
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ может кто поможет с протоколом управления BA3834S. Тут на сайте есть девайс с этой микрой(Спектроанализатор звука ПИЧОК),но исходник под pic а я только по AVR
Читаю даташит и нефига понять немогу.
P.S Вроде сам разобрался. Поправте если кто знает.
По даташиту надо на в ходе SEL установить 1 и с помощью входов ABC выбрть нужный фильтр подождать 10мксек и на входе AOUT появится значение нужной частоты которое можно зацапть с помощью АЦП.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Meteor писал(а):Лучше не надо... не объясняю, потому как потерял дар речи
FreshMan писал(а):ну да..., что же ему будет то....., просто все лишнее выгорит да и делу конец......, как говорится вуаля
Объясните почему? А то у меня контроллеры работают и в ус не дуют )) На всякий случай говорить им о ваших умозаключениях не буду, помрут еще от смеха :))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
p630304 писал(а):Ну по ценам не скажу ничего, а вот БЖА не проблема
Что не проблема, развести ЛУТом или припаять?
Вы, вероятно, ни разу схему не разводили...
Для такого корпуса мал-мала четыре слоя потребуются. Это минимум.
Meteor
Сообщение Meteor »
Освоен объемный монтаж корпусов BGA? :roll:
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Не моё, но освоен:
(25.35 КБ) 724 скачивания
Psych
Сообщение Psych »
Хы..а если дунуть на сей чудо?!
aam
Сообщение aam »
Пишу прогу в AVR Studio, отлаживаю в протеусе.
Протеус на 2-й команде RET выдает сообщение:
Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x0602
Если прогу запустить в симуляторе AVR Studio, то все время начинает выскакивать ошибка:
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000300
В общем, ошибка возникает при выполнении команды RET функции seg7_Display. Причем первый RET функции Decoder, вызываемой из seg7_Display, выполняется нормально.
Стек инициализировал, но все равно выскакивает.
Текст проги в прикрепленном файле.
В чем дело понять не могу.
Code.txt
(5.3 КБ) 164 скачивания
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
один POP забыли который temp2 должен восстанавливать...
aam
Сообщение aam »
точно! Спасибо! Теперь не выскакивает))
p630304
Сообщение p630304 »
А панели зачем делают для BGA и платы лутом уже не делают,а заказывают в Кытае.
Смотрел пдф Virtex 6 слои платы ни чего сложного 3 месяца работы и плата готова.
А КРАМу скажу с 2 сторонних плат делал схемы, а имея пдф платы + схему это 99% успехов.
Meteor
Сообщение Meteor »
p630304 писал(а):...Смотрел пдф Virtex 6 слои платы ни чего сложного 3 месяца работы и плата готова...
Этим летом разводил плату с 8ю слоями (Cyclone III+ Blackfin) первый в планарном корпусе, второй в BGA. Сложностей нет. Но стоимость плат...
К примеру изготовление 2х ДПП обходится порядка 3000 р. Стоимость одной 4-х слойки в 5000...6000 р. Четыре восьмислойки с частичным монтажем обошлись в 45 тыр.
p630304
Сообщение p630304 »
:shock: Ого не знал что так дорого.
Meteor
Сообщение Meteor »
От площади зависит. У меня платы "типовые", размер приблизительно 100х200 мм. Иногда уже, иногда короче...
