sogrin писал(а):Подскажите пожалуйста. Приобрел фен на сириусте от люкея. Как определить на какое напряжение турбинка? Разобрал все - маркировки нет. При подключении 12В дует немного. Я просто раньше дело с фенами не имел. 24В подавать боюсь... вдруг спалю. Сильно ли должен дуть фен на полную мощность? И еще. Во всех схемах где для регулировки турбинки применяется LM317 турбинка на 12В. Если моя окажется на 24 можно ли регулятор на LM оставить? Какие номиналы резисторов надо будет менять?
В сириусе были на 24 вольта. Сам брал такой. В регуляторе на LM менять надо резисторы делителя на выходе (переменник и резики над ним и под ним). Для 24 вольт получается верхний - 510 ом, переменник 4,7 (5) ком, нижний 5,1 ком. По 12 вольтам сказать не могу какие это номиналы - лень лезть в схему.
