Я делаю корпуса из оргстекла.Резаком режу все это дело на нужные размеры и затем склеиваю клеем из дихлорэтана со стружкой оргстекла.при некотором навыке получается очень даже симпотично)))
при желании все это дело можно обклеить самоклеющимися обоями
TaRaKaN писал(а):Я делаю корпуса из оргстекла.Резаком режу все это дело на нужные размеры и затем склеиваю клеем из дихлорэтана со стружкой оргстекла.при некотором навыке получается очень даже симпотично)))
а как покрасить такой корпус?
Можно в дихлорэтане развести какой нибудь краситель,например пасту от шариковых ручек.наносить при помощи мягкой кисти,или лучше пульверизатором.
TaRaKaN писал(а):Можно в дихлорэтане развести какой нибудь краситель,например пасту от шариковых ручек.наносить при помощи мягкой кисти,или лучше пульверизатором.
Кажись, в дихлорэтане и, особенно, пульверизатором не стоит. Если я правильно помню, то дихлорэтан сильно токсичный. Печень ест.
Кулибин, куда какой слой? Что внутрь, а что наружу?
Берём нашу картонную выкройку и раскатываем на ней тонким слоем нашу пластмассу по размерам выкройки. Пластмассу наносим на глянцевую сторону упаковки картона! А в какую сторону выворачивать это ваше личное дело. Как вам будет удобнее. Я выворачивал внутрь картоном и после высыхания пластмассы картон вынимал. Пластмасса после растворения в растворителе меняет свою структуру. Помните об этом.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
А мне для простых устройств вполне хватает всяких электротехнических коробок из магазина (всякие там распаечные и телефонные коробки). А если что-то покруче, тогда у мужиков тискаю корпуса от всякой аппаратуры.
берём картонную коробочку подходящих размеров делаем из неё развёртку (разбираем до листа, для тех кто в танке), затем всю поверхность заготовки с обоих сторон обклеиваем скотчем, собираем обратно и если надо дополнительно обклеиваем до приемлемой жосткости конструкции для особо одорённых и настойчивых таким образом можно сделать даже водонепроницаемый корпус
по моему из картона это не есть хорошо,все равно скотч скотчем,а по неосторожности можно на все это сесть и получается все псу под хвост......или себе под хвост получается
Да ну что вы. Один мой знакомый кучу устройств по бедности в пакеты из под "Любимого сада" запихал. И ничего, работают. Он даже уверен, что там экранировка есть (фольга мол на внутренней поверхности) .
Что-бы с экранировкой было, из больших кофейных банок можно делать, рисунком во внутрь. Банка само собой разрезается, и из получившихся листов кроится, и спаивается то что нужно. Потом корпус красить сверху, и получается более менее приемлемо. Это уже если совсем денег нету...
