А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
TaRaKaN
Сообщение TaRaKaN »
Я делаю корпуса из оргстекла.Резаком режу все это дело на нужные размеры и затем склеиваю клеем из дихлорэтана со стружкой оргстекла.при некотором навыке получается очень даже симпотично)))
при желании все это дело можно обклеить самоклеющимися обоями
Я тут полазию......можно?
sergioflash
Сообщение sergioflash »
TaRaKaN писал(а):Я делаю корпуса из оргстекла.Резаком режу все это дело на нужные размеры и затем склеиваю клеем из дихлорэтана со стружкой оргстекла.при некотором навыке получается очень даже симпотично)))
а как покрасить такой корпус?
TaRaKaN
Сообщение TaRaKaN »
Можно в дихлорэтане развести какой нибудь краситель,например пасту от шариковых ручек.наносить при помощи мягкой кисти,или лучше пульверизатором.
RST
Сообщение RST »
TaRaKaN писал(а):Можно в дихлорэтане развести какой нибудь краситель,например пасту от шариковых ручек.наносить при помощи мягкой кисти,или лучше пульверизатором.
Кажись, в дихлорэтане и, особенно, пульверизатором не стоит. Если я правильно помню, то дихлорэтан сильно токсичный. Печень ест.
Anjey
Сообщение Anjey »
И пластмассу тоже очень любит...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
ivee
Сообщение ivee »
пить то его ненадо :)
а вот респиратор прегодится в даном случае точно
TaRaKaN
Сообщение TaRaKaN »
:))) Хотя можно все это делать на открытом воздухе,вы же прекрасно знаете правила :idea: Да и если я не ошибаюсь то дихлорэтан растворяет только органику
Кулибин
Сообщение Кулибин »
RST писал(а):
Кулибин писал(а):
Кулибин, куда какой слой? Что внутрь, а что наружу?
Берём нашу картонную выкройку и раскатываем на ней тонким слоем нашу пластмассу по размерам выкройки. Пластмассу наносим на глянцевую сторону упаковки картона! А в какую сторону выворачивать это ваше личное дело. Как вам будет удобнее. Я выворачивал внутрь картоном и после высыхания пластмассы картон вынимал. Пластмасса после растворения в растворителе меняет свою структуру. Помните об этом.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
RST
Сообщение RST »
ivee писал(а):пить то его ненадо :)
Точно не пригодится респиратор. Он только от пыли защищает.
evg
Сообщение evg »
Противогаз пригодится. :) Или вытяжка.
Всё хорошо в меру.
TaRaKaN
Сообщение TaRaKaN »
Я ни каким респиратором не пользуюсь,просто делаю это на открытом воздухе
Пухич
Сообщение Пухич »
А мне для простых устройств вполне хватает всяких электротехнических коробок из магазина (всякие там распаечные и телефонные коробки). А если что-то покруче, тогда у мужиков тискаю корпуса от всякой аппаратуры.
Знание - сила!
TaRaKaN
Сообщение TaRaKaN »
Угу,на меня домашние криво смотрят когда видят што мои глаза бегают по квартире в поисках того што можно применить для себя))))
profffff
технология
Сообщение profffff »
берём картонную коробочку подходящих размеров делаем из неё развёртку (разбираем до листа, для тех кто в танке), затем всю поверхность заготовки с обоих сторон обклеиваем скотчем, собираем обратно и если надо дополнительно обклеиваем до приемлемой жосткости конструкции для особо одорённых и настойчивых таким образом можно сделать даже водонепроницаемый корпус :idea:
один терапевт заменяет собой 1000 гигапевтов
Дармидонт Акакиевич
Сообщение Дармидонт Акакиевич »
profffff писал(а):сделать даже водонепроницаемый корпус
а если нанести 50-100 слоев скотча, то корпус становится пуленепробиваемым. :)))
М-м-я-у! Ну и шутки у вас, боцман! Сэр Мурр
TaRaKaN
Сообщение TaRaKaN »
по моему из картона это не есть хорошо,все равно скотч скотчем,а по неосторожности можно на все это сесть и получается все псу под хвост......или себе под хвост получается :))
Пухич
Сообщение Пухич »
Да ну что вы. Один мой знакомый кучу устройств по бедности в пакеты из под "Любимого сада" запихал. И ничего, работают. Он даже уверен, что там экранировка есть (фольга мол на внутренней поверхности) :)) .
Знание - сила!
myurrey
Сообщение myurrey »
Что-бы с экранировкой было, из больших кофейных банок можно делать, рисунком во внутрь. Банка само собой разрезается, и из получившихся листов кроится, и спаивается то что нужно. Потом корпус красить сверху, и получается более менее приемлемо. Это уже если совсем денег нету...
Пухич
Сообщение Пухич »
Ты что! Кофейная банка вообще рулез! Кстати, я как-то раз в банки из под рыбы уложил два тензоусилителя. Уже год работают.
Знание - сила!
myurrey
Сообщение myurrey »
Я вот от него корпус надыбал, щас это усилитель, панель передняя самодельная. Неплохо смотрится.
Вернуться в «Корпуса»
