виндоФс хэпи или 7 :-)
Re: виндоФс хэпи или 7 :-)
[quote="МитяРа"]
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт янв 05, 2012 18:27:50, всего редактировалось 1 раз.
UAЗELR
- Вечно гонимый
А за чем это вообще нужно? - коммутировать релюшками ХДД? - если при загрузке ПК итак есть выбор своей ОС установленной на своем ХДД?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UA3ELR
Это если оси установлены на один диск, в разные разделы, в соответствии с рекомендациями Микрософт. Но это гемор - в случае возможных сбоев одной оси вторая тоже может перестать загружаться, и т.д. Еще хуже, если заразился вирусом, то все будет инфицировано. Конечно, все можно преодолеть... Хотя когда-то я так делал - стояли Win98SE и WinXP.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Нет, ту понятно, но я выше спрашивал про разные физические диски - зачем их коммутировать релюхами? что за бред
или я в этом вас не понимаю?
Можно ставить и на разные разделы, и на разные диски, и даже в один раздел - а удобную загрузку сделать на основе Линуксового загрузчика, того же GRUB, например...
Удобен, настраиваем, бесплатен, и умеет грузить почти любые ОСи...
Во многих платах есть загрузочное меню (с какого диска загружать), по нажатию какой-нибудь кнопки. Даже на ноутбуке и то есть зачем-то.SmarTrunk писал(а):Сделал, т.к. лазить в БИОС неудобно, каждый раз,
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 05, 2012 18:31:49, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Лучший загрузчик - это BIOS
На большинстве современных компов можно вызвать загрузочное меню одной клавишей (даже не заходя в BIOS) и там выбрать диск, с которого надо загрузиться в данный момент (если не выбрать, загрузится с того диска, который указан в настройках биоса).
Зачем вперёд меня про это написал???!!!
Upgrader писал(а):Во многих платах есть загрузочное меню, по нажатию какой-нибудь кнопки. Даже на ноутбуке и то есть зачем-то.
Интересно! Значит, у меня тоже должно быть. Сейчас полезу, посмотрю.
Ну, не у всех конечно есть...SmarTrunk писал(а):Интересно! Значит, у меня тоже должно быть. Сейчас полезу, посмотрю.
Офигеть как синхронно пишем!!!SeregaT писал(а):Зачем вперёд меня про это написал???!!!![]()
- леня
- Это не хвост, это антенна
всёже попробую 7 поставить
1 вопрос при установке спрашивает :
архитектура 64 86 чё это значит ?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Уууу... Как можно не знать!леня писал(а):архитектура 64 86 чё это значит ?
Это надо изучать в первую очередь! И срочно!
В кратце - если комп 64 битный, то лучше эту и ставить. Но могут быть проблемы с драйверами и системными программами.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 05, 2012 18:49:04, всего редактировалось 1 раз.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Есть у всех БИОС! при нажатии кнопки F12 (если я не забыл)
но даже дело не в этом, а в том что если установленно несколько систем то при загрузке автоматом эти системы высвечиваются для выбора любой из них
Последний раз редактировалось UAЗELR Чт янв 05, 2012 18:49:46, всего редактировалось 1 раз.
- леня
почему я сразу в гогол не пошел
если через час не вернусь то ещё подождите
ВРУБАЙ !!!
леня
64- 64-разрядная. Имеет смысл при размере ОЗУ свыше 3Гб. Еще бывает 32-битная.
86- это означает совместимость с процессорами AMD и INTEL для ПК.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Есть 64-ёх разрядная,
а есть 32-ух разрядная, которая обозначается как х86... вот лучше её и ставь, только официальную а не разные сборки кривые
SmarTrunk а что эти приведённые процессоры не поддерживают 64 разрядную???
Последний раз редактировалось UAЗELR Чт янв 05, 2012 18:57:30, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
SmarTrunk писал(а):64- 64-разрядная. Имеет смысл при размере ОЗУ свыше 3Гб. Еще бывает 32-битная.
86 - подразумевает 32 битную систему (то есть либо 64, либо 86
Upgrader писал(а):В кратце - если комп 64 битный, то лучше эту и ставить. Но могут быть проблемы с драйверами и системными программами.
Лучше то оно лучше, даже проблемы с драйверами решаются (я с этим всё разрулил нормально), но вот совместимость со старыми программами как бы не очень (особенно это касается игр, но и не только их).
х86 подразумевает систему команд, совместимую снизу вверх с 86-ми процессорами.. в отличии от всяких RISC-овых процов и IA-64 "сковородок" типа Итаниума..UA3ELR писал(а):а есть 32-ух разрядная, которая обозначается как х86..
х86 может работать на 8, 16, 32 и 64 разрядной шине данных.. как не покажется это , кому нить странным..
Но всё подмножество команд, естественно совместимо снизу-вверх..
Т.е. команды 8-ми разрядного i8088 выполнятся на 64 разрядах, а наоборот - нет..
- леня
10 минут полет нормальный.
только в настройках разрешения экрана нет 1920х1080 чё делать ???
ВРУБАЙ !!!
- SeregaT
леня писал(а):только в настройках разрешения экрана нет 1920х1080 чё делать ???
Ставить ХР!!!11
Драйвер видеокарты нормальный ставить с оф.сайта. Желательно новый, чтобы прям гарантированной поддержкой Windows 7.леня писал(а):10 минут полет нормальный.
