Мелкие вопросы по УНЧ.
- diman_d
- Друг Кота
Спасибо большое
вот это правильно сделали. Аналоговую от усилителей раздуло так, что на отдельный раздел хватило бы.
95Виталь
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
у меня такой вопрос- как померить напряжение на входе/выходе усилителя, какое оно там постоянное /переменное, и примерно сколько его там
чайник второго уровня
sergeisams
- Друг Кота
95Виталь писал(а):как померить напряжение
Напряжение измеряется НАПРЯЖЁМЕТРОМ.
Это, конечно, шутка.
Для измерения на выходе - http://oldoctober.com/ru/tesr_power/?cp=all .Таким же образом можно измерить на входе.
Постоянное напряжение измеряется мультиметром. В усилителях с однополярным питанием, на выходе должно быть половина питания. При двухполярном питании, на выходе должен быть ноль.
diman_d писал(а): вот это правильно сделали.
В аналоговой еще кое-что от УНЧ осталось... Почему-то пока не перемещено.
SilliantCat
- Открыл глаза
Добрый вечер! Банальная история
Имеется телефон, динамик которого не любит воспроизводить музыку. Скорее вообще не любит работать. Покопавшись поглубже, обнаружил схемку, приведенную ниже. Так вот, обрезаны НЧ и половина СЧ. Да еще и в придачу коэф.гармоник лезет в небеса, слушать выше 70% громкости невозможно, даже ВЧ расплываются. Что посоветуете убрать\добавить\изменить?
- (90 КБ) 4393 скачивания
- NCP2991.pdf
- (510.4 КБ) 3164 скачивания
- as32888
- Друг Кота
Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников.
ааааааааааааа
95Виталь
- Вымогатель припоя
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя наTDA2822m. а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
Можно около 10 килоом, можно больше, можно меньше
Если это будет старый советский резистор то нужно чтобы он был группы В. Если современный импортный, то А, это обеспечит более плавное регулирование.
Васёк-радист
- Родился
- Откуда: Оренбургская обл, Новосергиевский район, село Барабановка
можно взять на 50 килоом, лучше сдвоенный, чтоб на каждый канал если тда2822 включена в стереоварианте.
95Виталь
- Вымогатель припоя
спасибо, но все таки откуда вы берете ети цифры я тоже хочу знать
- diman_d
- Друг Кота
Так принято, выбирать в пределах 10к-100к.
Если сигнал берется с звуковой карты компьютера, то можно и меньше, она вытянет.
В любом случае, выбирая регулятор, нужно учитывать входное сопротивление усилителя. Оно должно быть на порядок больше, чем сопротивление регулятора. Тогда характеристика регулировки будет правильной.
95Виталь
- Вымогатель припоя
а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
- _Death_
- Открыл глаза
Всем доброго времени суток!
имеет место такая проблема в УМ Гармония 70м:
На вход УМ (через заведомо исправный предварь) подаю чистый синус, на выходе получаю тот же чистенький синус, естественно усиленный. Но! стоит подключить нагрузку (колонка 8 Ом), выходной сигнал резко искажается, становится совсем не похожим на синусоиду. В чём может быть проблема?
P.S. Происходит на любой частоте.
Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Ещё могут быть неисправны конденсаторы отмеченные стрелками.
- (81.01 КБ) 30024 скачивания
- _Death_
- Открыл глаза
sstvov писал(а):Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Нет, всё дело в том что это и на минимальном уровне "громкости" происходит, входной сигнал очень маленький. По поводу электролитов - все заменены.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
95Виталь писал(а):а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
Если усилитель на микросхеме, то скачать даташит и глянуть на типовую схему включения, и от соответствующих ног на готовой плате смотреть что куда идет, сверяясь с даташитом.
А вот если на транзисторах, то там уже сложнее.
SilliantCat
- Открыл глаза
as32888 писал(а):Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников.
Дак а телефон же звонит тихо из-за этой самой схемы, обидно как-то
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Меня терзает глупый вопрос: собирая усилитель Агеева 60 Вт я сначала смоделировал его в Протеусе. Оказалось, что сопротивления резисторов R4 и R5 по питанию ОУ недостаточно, на него приходило аж 46В. Теперь боюсь собирать. А что бы произошло с ОУ в жизни?
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Так там же ещё стабилитроны стоят V6,V7 КС518А(на 18В), их поставить(нарисовать) не забыли?
- _Death_
- Открыл глаза
Ребята, нужна помощь
Усилитель Гармония 70м. Проблема со средней точкой. В общем, если БП отсоединить от схемы (выкрутив предохранители F1 и F2 (см. схему), то питание в порядке. +-32-33 держит, но стоит подключить блок УМ, начинается страшный перекос в плечах
в одном плече получается примерно 50 В, в другом около 14 В
добавлением ёмкостей в плечи вопрос не решается =( С чем может быть связано??
P.S. Это происходит и без оконечников, а также без тр-в предвыходного каскада...
Заранее благодарен за содействие
- схема
- (163.14 КБ) 3492 скачивания
