Генератор высокого напряжения из строчника.
- prospero-xz
- Потрогал лапой паяльник
- prospero-xz
В данном случае это не микросхема.
Инвертор (преобразователь) - преобразователь постоянного напряжения в переменное. Например - блок питания от компьютера, где после выпрямления сетевого напряжения стоит инвертор, с помощью которого получается переменное напряжение высокой частоты. Дальше оно выпрямляется и получаются все напряжения для компьютера.
- prospero-xz
prospero-xz, http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
- prospero-xz
Выглядит сложновато, но попробовать можно, есть кое какие непонятки: (01)
1 зигзагообразные отрезки - это обычные сопротивления?
2 элементы, обведенные синими кружками - это полярные электролитические конденсаторы?
3 элемент, обведенный в квадрат - что это?
4 что за трансформатор стоит на входе? Обычный сетевой?
5 второй трансформатор импульсный и должен быть с феритовым сердечником?
6 элемент Q1 что за зверь такой?
7 L6 - это катушка индуктивности?
8 для запуска строчника он точно подойдет? Строчник не накроется?
Еще о строчнике: у него сбоку пара каких-то крутилок и помимо явно выдающейся катушки с сердечником еще кака я то конструкция, на которой и находятся крутилки.
Вот несколько фото.
Вот несколько фото.
- (14.8 КБ) 1411 скачиваний
- (15.5 КБ) 1421 скачивание
- (45.35 КБ) 1366 скачиваний
- (29.56 КБ) 2067 скачиваний
Цель оправдывает калибр.
- prospero-xz
Есть еще один момент: есть у меня высокочастотный транс от галогенок 12В 150Вт, для запуска обычного строчника от телевизора я его так и не смог приспособить, может для этого подойдет?
А зачем на мониторном строчнике эти самые крутилки? Переменные резисторы? Тогда где они оказывают сопротивление, на первичке или на вторичке?
- prospero-xz
- ANDROID
- Встал на лапы
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
вот схемы надеюсь догадаешся куда и как подключить строчник
