Генератор высокого напряжения из строчника.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Она там уже есть, где выводы внизу. Подаёте на них напряжение с управляемого инвертора (по размаху выходного напряжения) и контролируете на выходе анодного. Как достигли 25 Кв хватит, иначе пробьёт строчник.
prospero-xz
Сообщение prospero-xz »
А можно поподробнее про управляемый инвертор? Пока плоховато разбираюсь.
Цель оправдывает калибр.
Дмитрий М
Любой инвертор с регулируемым напряжением питания выходного каскада. Например из АТХ блока можно сделать.
prospero-xz
Дмитрий М писал(а):Любой инвертор с регулируемым напряжением питания выходного каскада.
Насколько я понял - это микросхема, у меня есть несколько, может что-то из них подойдет? (К553УД1А, К555ЛН1, К553УД2, К561ИЕ8, К155ЛА3, К561ЛА7, К174ГФ1, К554СА2.)
А что такое АТХ?
Света
Сообщение Света »
В данном случае это не микросхема.
Инвертор (преобразователь) - преобразователь постоянного напряжения в переменное. Например - блок питания от компьютера, где после выпрямления сетевого напряжения стоит инвертор, с помощью которого получается переменное напряжение высокой частоты. Дальше оно выпрямляется и получаются все напряжения для компьютера.
prospero-xz
Не подкините простенькую схемку инвертора? Или подойдет та, что в обучалке в статье ГВЧ?
GRAF
Сообщение GRAF »
prospero-xz
Выглядит сложновато, но попробовать можно, есть кое какие непонятки: (01)
1 зигзагообразные отрезки - это обычные сопротивления?
2 элементы, обведенные синими кружками - это полярные электролитические конденсаторы?
3 элемент, обведенный в квадрат - что это?
4 что за трансформатор стоит на входе? Обычный сетевой?
5 второй трансформатор импульсный и должен быть с феритовым сердечником?
6 элемент Q1 что за зверь такой?
7 L6 - это катушка индуктивности? :roll: :oops:
8 для запуска строчника он точно подойдет? Строчник не накроется?
Еще о строчнике: у него сбоку пара каких-то крутилок и помимо явно выдающейся катушки с сердечником еще кака я то конструкция, на которой и находятся крутилки.
Вот несколько фото.
(14.8 КБ) 1412 скачиваний
(15.5 КБ) 1422 скачивания
(45.35 КБ) 1367 скачиваний
(29.56 КБ) 2068 скачиваний
prospero-xz
Есть еще один момент: есть у меня высокочастотный транс от галогенок 12В 150Вт, для запуска обычного строчника от телевизора я его так и не смог приспособить, может для этого подойдет?
А зачем на мониторном строчнике эти самые крутилки? Переменные резисторы? Тогда где они оказывают сопротивление, на первичке или на вторичке?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Строчник от монитора выдаёт постоянку. Так что смотря для какой цели его использовать.
nub
Сообщение nub »
SeregaT писал(а):Строчник от монитора выдаёт постоянку. Так что смотря для какой цели его использовать.
Для осциллятора на оргоннодуговую сварку можно пристроить?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
nub писал(а):Для осциллятора на оргоннодуговую сварку можно пристроить?
Можно конечно! (Еще бы знать, что это такое? :))) )
GRAF
Сообщение GRAF »
GRAF
Сообщение GRAF »
prospero-xz
1. Да
2. Да
3. Предохранитель на 1 Ампер
4. Это дроссель
5. Да, можно использовать строчник, только первичную катушку нужно наматывать отдельно.
6. Полевой транзистор с изолированным затвором.
7. Дроссель
8. Нет
prospero-xz
Для запуска такого строчника мощность какая нужна? 150Вт подойдет? Или у него такие же требования, как и у обычного строчника?
От этого строчника хочу все таки теслу запитать, а то пылится бедная уже долго. :cry:
Wirel
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
А не видел ли кто схемок помощней, на киловатт этак :))) ?
шоб от розетки, и без взрывов деталек )))
Паятель
Сообщение Паятель »
Гугл видел.
http://stalin.flyback.org.ru/flybacks.htm
И на Флайбэке целая тема есть.
Wirel
Сообщение Wirel »
Паятель писал(а):Гугл видел.
фтопку флайбэк, мне там зарегица не дают... )
и схемы там дурацкие, вечно все взрывается судя по камментам... ))
GRAF
Сообщение GRAF »
Делал генератор на лампе 6П45С. Анодное напряжение делал через удвоитель, из сети, гальванической развязки не было. Ничего не взрывалось, только первичная катушка грелась.
ANDROID
Сообщение ANDROID »
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
вот схемы надеюсь догадаешся куда и как подключить строчник :)) :))
Вернуться в «Умные мысли»
