ТВ Toshiba
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
А что с пультами то может быть?
Чумак
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Чумак »
Сам же писал - рабочие 100%. :)) Кварцы пропаяй, поменяй... Там будет видно.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Чумак писал(а):Сам же писал - рабочие 100%. :)) Кварцы пропаяй, поменяй... Там будет видно.
В пультах кварцев нет. Есть только в ТВ. И то я не вкурсе связан ли он с подачей от пульта сигнала...
Sergiiko
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Sergiiko »
Anar65 писал(а):В пультах кварцев нет. Есть только в ТВ.
ох,откуда такие познания?
он просто у тебя не тот..
Anar65 писал(а): И то я не вкурсе связан ли он с подачей
а про это подробней..
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
ТОТ! Раньше ж работал стабильно, но теперь почему-то нехочет!
Sergiiko
Re: ТВ Toshiba
у меня ящик неработающих пультов,с таким диагнозом...
Gigavolt
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Gigavolt »
Аффтару-после разбитого кварца(падение пульта) ,следующая проблема-замазюканность(именно это слово,по русски) платы пульта и резиновой площадки кнопок. Не погнушайтесь в мыльном растворе замочить и потом промыть эту срань :))) Потом же,если не заработает, посмотрите качество паек,подозрительные пропаять.Не помогло-проще купить новый пульт,старый своё отработал :))
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Дело не в пульте. Уже и МАС не переключает, а родной начал переключать, а затем пропал снова! Объясните что с телевизором. Может это частота убегает???
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Койково писал(а):Я за замену IR.
Gigavolt
Re: ТВ Toshiba
Прочисти от пыли.Иногда помогает :))) Сегодня в очередной раз с таким встретился-хлопья висят,от ТДКС и до ближайшего заземлённого радиатора.Клиент жаловался на самопроизвольный переход в стендбай.Пылесосил полчаса,затем полчаса протиркой спиртом с платы налёт убирал.Засран был по самое не могу.ТВ Витязь,в прокуренной комнате вахты до поломки,продержался около 6 лет.После прочистки,профилактической пропайки,и замене одного лита,тв снова в строю :))
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
В середине чистый
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
при снятии показаний напряжения ir нужно выпаять? А то у меня на VS - 0.14 V. А при нажатии на кнопку пульта - 0,13V
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
IR должен быть впаян.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
напряжение на vs часто меняется от 0,15 - до 3,00 v
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
IR менял?
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
А смысл покупать? Вдруг рабочий! Так можно и пол телека купить...
Чумак
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Чумак »
Anar65 писал(а):В пультах кварцев нет. .
А что ж там есть? :)) Хочешь его ПЭ назвать - называй. Тебе про замену ФП писать устали. Ну, если уж жаба так душит - закрывай.
otest
Re: ТВ Toshiba
Сообщение otest »
Не тревожте ТС он его гипнозом починит.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
все! Тему можно закрыть! Причина неисправности в IR. Всем спасибо!
