Starichok51 писал(а):misterkuk,
1. низкоимпедансные, обязательно.
2. нужно еще, чтобы допустимое обратное напряжение диодов соответствовало требуемому выходному напряжению.
3. для расчета дросселей нужно знать выходной ток и частоту.
4. поставь динистор, например, DB3.
2.Диод SR510. Должен пойти. Вроде 100 вольт обратное.
3.выходной максимальный ток схемы 3.5А. Подключатся будет TDA2050. Поэтому потребление будет не всегда одним и тем же. Частота преобразования БП 27кГц
4.Насчёт динистора. Верно ли я исправил? и хочё попробовать с транзистором, какой всётаки лучше подойдёт? какой посоветуете?
И нужно на вход фильтр или нет?
