Мелкие вопросы по питанию.
misterkuk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение misterkuk »
Starichok51 писал(а):misterkuk,
1. низкоимпедансные, обязательно.
2. нужно еще, чтобы допустимое обратное напряжение диодов соответствовало требуемому выходному напряжению.
3. для расчета дросселей нужно знать выходной ток и частоту.
4. поставь динистор, например, DB3.
2.Диод SR510. Должен пойти. Вроде 100 вольт обратное.
3.выходной максимальный ток схемы 3.5А. Подключатся будет TDA2050. Поэтому потребление будет не всегда одним и тем же. Частота преобразования БП 27кГц
4.Насчёт динистора. Верно ли я исправил? и хочё попробовать с транзистором, какой всётаки лучше подойдёт? какой посоветуете?
И нужно на вход фильтр или нет?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
леня писал(а):ну а какой из них ?
Не знаю. Выбирайте: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=283
канифоль
Сообщение канифоль »
Подскажите простенький стабилизатор постоянного питания вход 9-15 вольт выход 12 с током до 1го ампера. 78лс12 не катит там минимум нужно вроде как 15 вольт....
bav123
Сообщение bav123 »
Blaze
Сообщение Blaze »
Где можно встретить описание на русском sg3525 и примеры схем обратных связей, регулеровок и тд?
Netu.tima
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Netu.tima »
Как выше изобретение подключить к зарядке? Схема будет?
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс мар 11, 2012 20:55:42, всего редактировалось 1 раз.
Jmup
Сообщение Jmup »
8) 8) 8) 8) 8) 8)
Последний раз редактировалось Jmup Сб мар 17, 2012 01:11:36, всего редактировалось 1 раз.
TGV
Сообщение TGV »
Netu.tima писал(а):Как выше изобретение подключить к зарядке? Схема будет?
Вы бы для начала, посмотрели документацию.
Последний раз редактировалось TGV Вт мар 13, 2012 21:26:00, всего редактировалось 1 раз.
MorskoyZmey
Сообщение MorskoyZmey »
Здравствуйте
Я питаю свой МК от трех аккумуляторных батарей типа АА, которые в сумме мне дают 3.8 В
Для связи с ПК я использую шнурок от телефона, RxD TxD которого выдают 3.25 В.
Я соединил между собой соответствующие RxD/TxD ноги МК с проводками шнурка и объединил земли.
Все оно вроде и так работает, но немного гложет душу.
У меня есть стабилизатор на 3.3 В из серии L78 и я хочу его использовать, но пугает печальный опыт с L7805 (на 5В), который я использовал для стабилизации напряжения идущего от велодинамо:
для теста я подключал блок питания с регулятором напряжения. Входные 6 вольт превращались после стабилизатора в 4,2В, т.е. стабилизатор сильно кушал. При повышении напряжения до 10В, я получал свои 5В.
Мой вопрос заключается в следующем: стоит ли юзать стабилизатор?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
MorskoyZmey писал(а):Входные 6 вольт превращались после стабилизатора в 4,2В,
Конкретно с таким стабилизатором так и должно было быть..
MorskoyZmey писал(а):стоит ли юзать стабилизатор?
Стоит, только так называемые LDO, т.е. с малым падением напряжения на них.. например LM1117...
MorskoyZmey
МитяРа писал(а):Стоит, только так называемые LDO, т.е. с малым падением напряжения на них.. например LM1117...
Ух не знал что такие бывают. Очень благодаррен
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте!!!
у меня такой вопрос где применяются импульсные блоки питания.я вот собираю усилок и хочу поставить туда вместо двухкилограмового совкового транса ИБП.питание 12В 2А.скажите это реально? по идее такои БП будет давать меньше наводок ведь там и транса то почти нет.а может быть я не прав?поправьте если что не так пожалуйста.
чайник второго уровня
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Наводкам ВЧ легче распространяться. По этому наводок меньше не станет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
TheZen
Сообщение TheZen »
Доброго времени суток, коты! Помогите советом пожалуйста, есть такая задача, штатный двуполярный стабилизатор +/- 15 вольт расположенный на плате блока питания радиотехники у-7112 перестроить на +/- 26 вольт (в оригинале от этого стабилизатора питалась плата селектора входа). Если что, подобная схема в радиотехнике у-7111 - сканы её схемы более качественны. Питаю от этого стабилизатора блок индикации от радиотехники у-7101 , а +/- 15 вольт ему маловато, риски на индикаторе ели видны :( накал питаю от отдельного самодельного понижающего трансформатора ~ 60 вольт -> ~ 3.3 + ~ 3.3 вольт
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Подскажите пожалуйста преобразователь напряжения с высоким КПД. Из 3,5-5в > 3,3в или 0,7-2,4в > 3,3 на ток примерно - 40 мА. Это для часов. Решил сделать часы с питанием от аккумулятора заряжаемого от солнечного элемента. Общий ток всех микросхем и дисплея - 37 мА. Заряжать все это будут 2 элемента на 2,4в и 120мА.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vanyap1 писал(а): преобразователь напряжения с высоким КПД
Кроме КПД тут нужно и очень малое потребление самого преобразователя..
Посмотри у Техаса серию TPS.. например TPS61040, TPS61041..
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Спасибо, кажись встречал что то похоже в мобилках. А то заказывать, пока дойдет...
95Виталь
95Виталь писал(а):требуется питание 12В 2А
так это реально или не парится и сделать БП на тороидальном трансе?размер имеет значение :))
Последний раз редактировалось 95Виталь Вт мар 13, 2012 22:43:23, всего редактировалось 1 раз.
TheZen
Сообщение TheZen »
для наглядности приложу схему, может станет понятнее что именно я хочу от этого бп
(98.52 КБ) 362 скачивания
TheZen
Сообщение TheZen »
естественно 15-ти вольтовые стабилитроны заменятся на пару 12-ти вольтовых последовательно соединённых, как посчитать резисторы? картинка ниже
(156.67 КБ) 347 скачиваний
